Dołączył: 06 Sie 2012 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Mercedes w210 E200 kompresor 2.0 oraz Opel Astra F Combi 1,6 16V 97r.
Wysłany: Nie 16 Lis 2014, 23:51
Opel Astra 1,6 16V Gaz kiedy postoi 10 godzin ciężko odpala
Występuje ten problem już od kilku lat.
Na diagnostyce wykazało że pompa paliwa podaje za małe ciśnienie. Mechanik zdemontował pompę aby ją wymienić, ale okazało się że ma 3 piny.
Poszukiwania takiej pompy zawiodły, po prostu taka nie istnieje, więc mechanik zamontował standardową pompę do tego typu Opla.
No i niestety na tamtej starej pompie jeszcze jakoś zapalał zwłaszcza kiedy było ponad pół zbiornika paliwa a czas postoju nie przekraczał 8-10 godzin, ale na tej nowej to już zupełny klops. Trzeba kręcić dobrą minutę aby silnik zaczął pracować.
Mało tego, nawet po wyłączeniu i ponownym rozruchu silnik ma problem z odpaleniem i trudności z wejściem na obroty, gdzie na poprzedniej pompie nawet nie było o tm mowy, zapalał bezbłędnie, tylko jak dłużej postał to problem się ponawiał.
Natomiast kiedy silnik przełączy się na gaz, to chodzi jak wściekły.
Świece instalacja jest dobra.
Proszę o jakieś wskazówki co dalej robić, żeby Opel zapalał na rys. _________________ Pozdrawiam Albert
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 09:02
Re: ( Opel Astra ) Opel Astra 1,6 16V Gaz kiedy postoi 10 godzin ciężko odpala
Pompy są uniwersalne, ciśnienie podobne. Może zawór przelewowy przy wtryskach upuszcza za dużo ?
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 21:36
Zaworek zwrotny nic Ci nie da przy pompie w baku. Nawet jak Ci paliwo ścieknie, to po przekręceniu kluczyka pompka chwilę chodzi i powinna wszystko odpowietrzyć przed kręceniem rozrusznikiem.
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 18:39
sprawdź filtr paliwa, bo jak jest zawalony, to tez nie będzie odpowiedniego ciśnienia w układzie paliwowym. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 20:15
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Słuszna uwaga by wymienić filtr paliwa, ale 4k km temu był wymieniony i nic to nie dało a teraz po wymianie pompy już całkiem klęknął rozruch silnika i to jest dziwne. A kiedy już zapale na gazie i przełączę na bęzynę, to nie može wejść na obroty, muli psiaka i nie chce się zebrać na obroty, ale niech tylko dostanie 3000 obrotów to już nie to auto. _________________ Pozdrawiam Albert
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 15:14
W takim razie to na pewno nie pompa. A nie wieszają Ci się wtryskiwacze benzynowe. Spróbuj jeszcze przejechać na benzynie ze 30 km bez przerwy czy się nie poprawi. Niektóre auta, jak się stale jeździ na gazie, przyłapują wtryskiwacze.
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 15:49
OK. Bardzo dziękuję za porady.
Jest faktem że sporo jeżdżę na gazie, ale około 1000 km temu zrobiłem mu niezły wycisk na samej benzynie, ponad 100km deptałem mu na maxa i nie wiele to dało, hmm, może minimalnie na chwile, ale zużycie benzyny miałem wówczas 20l./100km.
Mogę to powtórzyć jeszcze raz, ale chyba też to nic nie da, - szkoda kasy na benzynę.
Na gazie mi pali 12l./100km
No cóż, pojeżdżę na tej benzynie, zobaczymy. _________________ Pozdrawiam Albert
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 21 Lis 2014, 17:45
Miałem kiedyś poloneza rovera z gazem, na którym można było zapalać silnik. Jak jakiś czas nie używałem benzyny, a brakło gazu, to przez ok 20 km silnik jak by nie dostawał paliwa, dławił się, pod górkę trudno było wyjechać. Po przejechaniu tego dystansu silnik zaczynał pracować coraz lepiej aż dochodził do normalnego kopa. Pojeździłem jakiś czas na gazie, wszystko od nowa. Piszę swoje spostrzeżenia, a Ty zrób jak uważasz.
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 01:27
Witam ponownie.
No więc problem nie został rozwiązany.
Opel był u tego samego mechanika aż 3 tygodnie, mechanik szukał przyczyny wszędzie, ale rozłożył ręce i powiedział - że nie ma pojęcia co może być powodem.
Co dziennie rano silnik odpalał, gdzie raz zapali na rysa a na następny dzień nawet nie drgnie i to po długim kręceniu.
Tak się dzieje zwłaszcza teraz po wymianie pompy, bo jeszcze przed wymianą nie było aż takiej tragedii.
Po przełączeniu na gaz odpala bez problemu i to już po kilkunastu sekundach a kiedy go się przełączy wówczas na benzynę, to się dławi i dusi jak tylko dodam pedał gazu.
Nie może wejść na obroty nawet w trakcie jazdy kiedy się go przełączy z gazu na benzynę.
Dusi, zmula jakby miał tylko dwie działającą świece, ale kiedy się już uda osiągnąć 3,5K obrotów to dopiero wówczas się zaczyna jazda a przy 4K idzie jak wściekły, mało które Ople - nowe, dają mu rady.
Dodam tylko tak na marginesie, że jest w nim bardzo dziwny nietypowy silnik o mocy 94KW, gdzie typowe maja 70KW.
Nie wiem co dalej z tym robić, odpalać tylko na gazie??? _________________ Pozdrawiam Albert
Wysłany: Pon 23 Mar 2015, 11:52
Więc tak.
Po wielu miesiącach tej makabrycznej trudności z odpalaniem Opla, okazało się, że będąc u innego mechanika zleciłam sprawdzić dlaczego tak ciężko pali silnik. Mechanik tylko podłączył czujnik ciśnienia do przewodu prowadzącego bezpośrednio z baku, który pokazał że pompa nie daje ciśnienia.
Czujnik wykazał tylko 1,5 atmosfery gdzie powinno być ponad 3 atm.
Pojechałem więc do poprzedniego mechanika sprostować temat, gdyż on niby wymienił pompę na nową (a było to w Listopadzie) i zarzekał się że sprawdzał ciśnienie, lecz już w tedy kiedy Opla odbierałem od niego, to silnik dalej ciężko palił i tłumaczył mi, że coś mam nie tak z instalacją.
Tak więc ten mechanik wymienił kolejny raz pompę na nową, tyle że tym razem dwukrotnie droższą i wszystko wróciło do normy.
Silnik odpala na rysa. _________________ Pozdrawiam Albert
