( Opel Corsa ) Problem z silnikiem 1.5 diesla w corsie B
grunz
Posiadane auto: BRAVO 1,6 16V
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 09:29
Mam pytanko. Otóż mam do kupienia corsę w dizelku 1.5 bez turbo
Stan blacharki, zawieszenia i wnętrza jest ok natomiast silnik spędza mi sen z powiek...
Gdy silnik
jest ciepły to odpala bez najmniejszego problemu, chodzi równo, nie dymi ale...
Przy próbie odpalenia go z samego rana to trzeba go trzymać z 20- 30 sekund z trochę wciśniętym gazem bo bez niego to zatrzęsie się i zgaśnie.
To jest jakiś poważny problem, czy może jakaś pier.dołka??
Zauważyłem, że do pompy paliwowej dochodzą dwa węże z cieczą, które są równolegle do nagrzewnicy. Może się mylę, Ale z moich oględzin wnioskuję, że tam jest coś w rodzaju termostatu(czujnika temperatury cieczy) i on jest połączony z "ramieniem" do regulacji wolnych obrotów.
A może się mylę???
znalazłem fotkę pompy wtryskowej...
Chodzi mi o ten element wskazany strzałką.
wie ktoś co to jest, jak się nazywa i do czego służy ???
http://w178.wrzuta.pl/obraz/0wjFYmKKx9w/pompa_corsa
G R U N Z
tomek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łowicz
Posiadane auto: opel corsa 1.5 td, 1998r. Peugeot partner 2.0 HDi 2006r.
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 16:58
Re: ( Opel Corsa ) Problem z silnikiem 1.5 diesla w corsie B
Kolego może być kilka przyczyn.
Najpierw trzeba zacząć od najprostszych czyli sprawdzić świece żarowe czy wszystkie grzeją. Mogą być też nie wyregulowane zawory i też będzie ciężko palił. W najgorszym przypadku może nie mieć ciśnienia na tłokach a wtedy to już grubsza i kosztowna robota.
grunz
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 18:17
Wszystkie świece są ok-wszystkie grzeją.
Auto odpala po jednym przekręceniu silnika niezależnie czy jest zimny czy ciepły, tylko po odpaleniu , gdy jest zimny ma za niskie obroty i gaśnie.
W przypadku gdy jest ciepły to nie ma żadnych problemów.
G R U N Z
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 10:04
Według mnie to tak jak piszesz, jest to raczej "[cenzura]łka". Nie wiem jak to przy tej pompie, ale spróbuj mu podkręcić wyższe obroty ( np. o pół obrotu) śrubką zderzakową od dźwigni gazu.
grunz
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 22:18
Świece żarowe sprawdziłem-wszystkie grzeją ale dla świętego spokoju wymieniłem na nowe. Wyłączają się dopiero jak silnik ma około 40-50 stopni czyli jest ok. nie działa mi podgrzewacz w filtrze paliwa ale w sumie to nie mam pojęcia w jakich temp powinien zacząć grzać paliwko. Autko nadal tak samo dziwnie odpala.
Zauważyłem jeszcze taką rzecz, że jak nie dodam choć troszkę gazu przy odpalaniu (gdy silnik jest zimny) to można kręcić do usr... śmierci.
Jak zwiększyłem trochę wolne obroty to troszkę to poprawiło ale jak sie silnik nagrzeje to ma zbyt wysokie obroty.
G R U N Z
tomek85
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:28
Wiem że w dieslach (nie wiem czy we wszystkich) jest coś takiego jak pompa zwiększająca ciśnienie paliwa na wtryskach (być może ma to swoją nazwę, nie wiem) i jak będzie dawać za małe ciśnienie to możesz mieć problemy z odpaleniem na zimnym silniku.
grunz
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 21:47
Problem rozwiązany.
To coś, co zaznaczyłem na obrazku to przyspieszacz/regulator obrotów na biegu jałowym.
W zależności od temp. cieczy zwiększają lub zmniejszają się obroty.
Wystarczyło pokręcić i autko śmiga jak nówka.
Pozdrawiam Wszystkich
G R U N Z
d0m3l
Posiadane auto: Punto 1997 1.2 75
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 15:52
Witam, mam pdobny problem z corsa, tzn. odpala bez problemu ale gdy jest zimny to obroty są niższe niż gdy jest ciepły, a chyba powinno być odwrotnie, bo wtedy auto się trzęsie i gorzej jedzie. Jest to silnik 1.5D pomoże ktoś przy tym jak to wyregulować? mam obrotomierz i gdy zimny to strzałka jest poniżej kreski pod 1000tys obrotnów to wnioskuje żę ma jakos 800 obr., gdy się rogrzeje to strzałka jest równo z tą linią czyli 900 tak?
OpelZafira
18 999
238 000 km
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelInsignia
61 800
170 000 km
OpelZafira
159 418 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
