( Opel Corsa ) Roczna Corsa nie chce wyjechać z garażu.
Connect
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 21:45
Różne auta miewałem, ale takiego przypadku nie było. Roczna Corsa benzyna z przebiegiem 4000km nie odpala po sobotnim wjechaniu do garażu. Rozrusznik kręcił, ale silnik nawet nie próbował zaskoczyć. Paliwo jest, po przekręceniu stacyjki zapala się kontrolka (żółty samochodzik z kluczykiem), ale zaraz gaśnie. Telefon w serwisie zakończył się super odpowiedzią - "akumulator". Szczerze mówiąc - zbaraniałem.
Może nie wiem czegoś o Corsach?
saakaszwili
Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 10:33
Re: ( Opel Corsa ) Roczna Corsa nie chce wyjechać z garażu.
Może leniwa ta Corsa - rocznie 4000 km, to jej się nie chciało na zimno w ogóle wyjeżdżać Wink
A tak na serio - jeśli robisz krótkie odcinki zimą, to może się zdarzyć, że zamarznie Corsie coś w rurze wydechowej. Miałem to samo w zeszłym roku. Auto robiło trasy po ok. 2 km rano, 2 km wieczorem i kilka razy mi zamarzło. Więc jeśli masz garaż nieogrzewany, to weź pod uwage tę możliwość. Daj znać jeśli to jest coś innego.
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 12:03
Rzeczywiście dowcipny ten serwis - rozrusznik kręci, a oni mówią akumulator.
Ta kontrolka, to przypadkiem nie immobilizer? Alarm, jakiś "sekretny" wyłącznik zapłonu - warto sprawdzić.[/list]
Connect
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 16:24
4000km, bo tylko rano do pracy i z powrotem. Garaż jest pod domem i ma ponad 10 stopni. Teoria zamarzania odpada. Immobilizer - książka nawet go sugeruje, ale nie wiem jak sprawdzić. Martwi mnie opcja jakiegoś sekretnego wyłącznika. Trzeba będzie poszukać. Na pierwszy rzut oka zastanawia mnie funkcja nadstawki montowanej na akumulator z plusowym przewodem jest w niej centymetrowej wielkości kostka podobna wielkością do dużego tranzystora? Też nie wiem do jakiego układy wychodzi z akumulatora przez nią ten dodatkowy plus
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 17:08
witam ta lampka zolta z samochodzikiem napewno nie zapali sie kiedy akumulator jest rozladowany bo niema takiej opci jedyny sposub to komputer ktory powie ci co sie posulo
marserwis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Odolanów
Posiadane auto: OPEL VECTRA V6 CDTI
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 00:28
Witam, kolego, jeśli kontrolka zaświeci się i zaraz zgaśnie, to włąściwy objaw sprawnego auta, ale teraz wszystko zależy od tego co się z nią dzieje po próbie kręcenia rozrusznikiem... Jeśli ta kontrolka przez cały cza skręcenia ( około 5 sek ) nie zaświeci się, to myślę, że możesz mieć uszkodzony czujnik wału korbowego.. natomiast jeśli kontrolka zaświeci się ponownie podczas kręcenia ( zakładam , że masz naładowany akumulator) to oznacza , że jest inny problem i najlepiej auto takie zdiagnozować...
OpelAstra
29 900
159 000 km
OpelAstra
32 900
144 000 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
OpelMokka
45 900
176 436 km
OpelAdam
33 950
87 900 km
