   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
Włodek40
Posiadane auto: WV
Pkt 22 RF
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
artur2310
mk0367
Piwa: 60/1
Pozdro Maciej.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
mk0367
Piwa: 60/1
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
czech22
Piwa: 10/23
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
OpelInsignia
185 000 km
OpelAstra
45 900
163 290 km
OpelAstra
18 500
63 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelAstra
35 990
194 000 km
