   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
Włodek40
Posiadane auto: WV
Pkt 22 RF
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
(zpa 1256585)
artur2310
mk0367
Piwa: 60/1
Pozdro Maciej.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
mk0367
Piwa: 60/1
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
czech22
Piwa: 10/23
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
OpelInsignia
25 900
211 824 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelAstra
26 900
227 289 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
OpelGrandland X
84 990
35 000 km
