( Opel Corsa ) olej w silniku znikł
polek
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: corsa b
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 11:29
witam
mam spory problem z moja corsa
corsa b z 99r 1.0 na 2 walkach
do wymiany rozrzadu,uszczelki pod glowica i pompy wody wszystko bylo ok.
od wymiany przejechalem 500 km i oleju zero w silniku.nigdzie nie ma wyciekow silniki suchy,nie kopci olejem.mechanik co wszystko wymienil nie ma pojecia co sie stalo ze olej wcieło.
jezeli ktos cos moze doradzic to z gory dziekuje
aha kompresja na garach 11 12 13
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 12:13
Re: ( Opel Corsa ) olej w silniku znikł
Jak to zero oleju Shocked silnik się nie zatarł, ani kontrolka nie zaświeciła Question Rolling Eyes
polek
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 12:24
w momencie gdy zaswiecila a bylo to akurat na szczesc ie pod domem zerknalem na miarke i zero oleju
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 18:43
Kiedy kontrolka zaczyna świecić, silnik już kilka sekund pracował na sucho
polek
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 12:29
silnik buja jak ta lala.wlany zostal nowy olej,na koszt mechanika oczywiscie.kazal obserwowac ilosc oleju.
martwi mnie to znikniecie oleju i nie wiem co robic dalej z tym fantem
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:27
Może machanik po wymianie upg wymianiał olej i nie sprawdził poziomu oleju i tak pozostało do wczoraj.
A że jest zima to olej jest troszkę gęstszy i kontrolka mogła się zapalić jak było go mało.
A po tej wymianie upg kiedykolwiek sprawdzałeś poziom oleju??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Lykan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowosielec
Posiadane auto: opel,corsa B,1.4 16V,1998
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 21:12
Witam Smile miałem silnik 1.4 16V z 1998r. ale coś zaczęło stukać,klekotać i ten hałas był nie do wytrzymania bo i silnik tracił moc,mechanik doradził mi wymianę silnika więc poszukałem i znalazłem 1.6 16V i problem zaczyna być podobny.W dodatku kopci z tłumika,choć mech.powiedział że to tylko tak na początku a później przestanie gdy się przepali.
Lykan
Wysłany: Sob 24 Lis 2012, 21:18
nie wiem czy olej dostaje się do paliwa i to dlatego tak kopci przy rozpalaniu i w trakcie jazdy już trochę mniej ale jednak.olej musi chyba pobierać bo niema żadnych wycieków,silnik jest suchy a mimo to musiałem dolać 0,5 oleju 10W40 bo obawiałem się żeby go nie zatrzeć.doradźcie jaka może być przyczyna bo mi ręce opadają!
zaw.ada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: toyota
Wysłany: Wto 15 Gru 2015, 13:39
Jak czytam takie opisy sytuacji to zawsze się zastanawiam na czym polega i jakie jest tłumaczenie ze strony mechanika na zaistniałą sytuację. Myślę sobie również czy czasami niektórzy mechanicy myślą dokonując pewnych czynności. Najlepiej pojechać i sprawdzić u drugiego mechanika i mieć ze sobą zapas oleju tak jak napisano 10W40 Shella czy innego ale to są rozwiązania na krótki okres.
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 23 Gru 2015, 23:47
Mechanik, szybka diagnoza później ewentualna naprawa.
sebastra
Posiadane auto: opel astra
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 11:29
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
tajmon
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 10:10
Jestem ciekawy czy udało się uratować silnik i jakie konsekwencje z tej sytuacji wyszły.
OpelAstra
19 800
164 000 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelCorsa
38 900
141 000 km
OpelAstra
22 990
226 000 km
OpelInsignia
65 900
78 000 km
