Jestem tutaj nowy i jeszcze zielony ale poszukuję porady.
Mam Fronterę 2.0 1997 "sport"
Problem dotyczy sprzęgła. Wczoraj wcisnąłem sprzęgło i niestety pozostało wbite w podłogę,płyn w zbiorniczku jest ale nie odbija sprzęgło.
Z czym może być problem? Sąsiad który jest mechanikiem zerknął i stwierdził że to może być "dolna pompka sprzęgła" -znaczy się są dwie?
Gdziesz szukać tej pompki i jak się do niej dostać pod samochodem ?
Czy jest to nazywane także siłownikiem sprzęgła czy to są dwie różne sprawy?
Wiatam, podciognij pedal sprzegla sam do pozycji normalnej powinno sprzeglo dzialac, jezeli nic nie pomozo i bedzie pedal w podlodze to walnol silownik na sprzegle!!
pedał chodzi luźno do góry i na dół...jak go wcisnę to nie odbija...zero oporu jest.
siłownik sprzęgła ? czyli to coś co jest już pod samochodem? -nie mam zbyt dużego pojęcia o nazewnictwie układów w aucie-to nie moja dziedzina...więc używam słownictwa potocznego.
Pytanko: w froni są dwie pompki sprzęgła (jedna pod maską ze zbiorniczkiem) czy to co jest już "pod autem" to nazywa się inaczej? pytam bo jak mi przyjdzie kupować części to chcę wiedzieć co kupować
po pół godzinie pompowania sprzęgłem w zbiorniczku zaczęły pojawiać się bąbelki powietrza...pompowałem jeszcze pół godziny i sprzęgło stwardniało...po tym przejechałem kilkanaście kilometrów i znów zaczęło robić się luźne
-co to może być?
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
