( Opel Corsa ) świecąca się kontrolka silnika- co oznacza?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
witek690
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 16:40
Witam mam problem dzisiaj zapaliła mi się kontrolka silnika w corsa C 1.4 niby auto normalne pali, ale co mnie dziwi że na biegu jałowym wkręca się tylko do 4 tyś, co może się dziać, proszę o rady.
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 18:29
Re: ( Opel Corsa ) świecąca się kontrolka silnika- co oznacza?
Podepnij auto pod komputer inaczej nikt Ci nie pomoże no chyba, że na forum wróżbitów. Podstawa to numer błędu.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 18:34
Zapalenie kontrolki silnika (zwany check engine) oznacza .... wszystko. Trzeba podjechać i zczytać błędy bo możemy podawać wszystko (co oznacza ten check) to wymienisz pół samochodu i dalej bedzie świecić Wink
witek690
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 19:39
Numery błędów to P0303-00,P0303-03,P0607-00 co to jest
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 21:18
Wypadanie zapłonu w silniku, błąd spalania stukowego. Przyczyną jest prawdopodobnie moduł spalania stukowego - do wymiany
witek690
Wysłany: Nie 24 Kwi 2016, 22:19
Skasowałem błędy przejechałem się ponad 150, błędy na razie nie wróciły czy szukać dalej?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 05:00
Nie. Poczekaj aż będą powracały. Być może to tylko jednorazowe checki wynikające ze złej benzyny (dotankuj na innej stacji paliwa).
witek690
Wysłany: Pon 25 Kwi 2016, 22:03
Witam ponownie no niestety znowu zapaliła się kontrolka,i jeszcze zapaliła się druga samochodzik z kluczykiem ia auto zaczęło strasznie szarpać, co robić?
witek690
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 14:56
Rano wsiadłem do auta kontrolka zgasła zero błędów jeździłem 2 godz, żadnych problemów co jest nie tak, dwa tygodnie temu wymieniłem świece na ngk.Dzisiaj zalałem cały zbiornik 98 i preparat stp do benzyny.Jeszcze jedno zauważyłem że mam nie szczelny wężyk od płynu który idzie do przepustnicy była mała dziurka i się sączył płyn też wymieniłem.Macie jakieś pomysły?
witek690
Wysłany: Wto 26 Kwi 2016, 19:07
Widzę że nikt nie potrafi pomóc.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 09:49
Jak nie potrafi jak potrafi Cool .
Na podstawie twoich błędów w jednym jest wypadanie zapłonu, co jest właściwie najważniejsze dla prawidłowej pracy silnika.
Wypadanie zapłonu ma różne podłoże i nie jest łatwym celem zdiagnozowania na odległość, ale możesz samodzielnie sam sprawdzić, świece zapłonowe( w razie potrzeby wymienić), ciśnienie paliwa( możliwe na wykończeniu), instalację silnika( tutaj możesz poruszać każdym kabelkiem łączone do silnika, czy są jakieś zmiany), natomiast przyczyn wypadania zapłonu następuje: cewka zapłonowa, świece zapłonowe, pompa paliwa, wtryskiwacz, czujnik położenia wału( chwiejne styki), kompresja silnika( tutaj należy zwrócić uwagę, jeśli posiadamy instalację gazową, ponieważ dość mocno niszczy komorę spalania w tych silnika, a ewentualnie zawory), sprawdzenie ustawień paska rozrządu, następnie sprawdzić szczelność w układzie chłodzenia silnika na zawartość CO2 (chodzi o to, czy uszczelka pod głowicę nie padła).
To wszystko jak sam widzisz, trzeba na miejscu posprawdzać i nie piszesz tutaj, czy posiadasz instalację gazową.
Takie preparaty nie polecam używać.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelGrandland X
105 000
24 500 km
OpelVivaro
48 900
341 000 km
OpelVivaro
119 900
69 000 km
