( Opel Corsa ) czujnik wału korbowego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Michal 78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm-maz
Posiadane auto: opel,vectra,cd,1.8,1997 b+g
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 20:58
witam.jakie sa objawy uszkodzonego czujnika walu korbowego ????
z gory dzieki.
Pozdro
michal
komunikator tlen - status
11Bartek11
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:26
Re: ( Opel Corsa ) czujnik wału korbowego
Cześć. Objawy są takie że silnik kręci a nie odpalaPrzeważnie dzieje sie to na ciepłym silniku.
Sztygar
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 22:02
Wczesniej mogą się pojawiać dziwne wskazania obrotomierza(jesli jest) i słabości, "nudności" silnika, coraz gorsza praca, aż końcówka taka jak opisał 11Bartek11.
Zupełny koniec polega na niemożności odpalenia silnika w żadnych warunkach, pomimo że wszystko jest niby OK.
Nie będzie iskry i przekaźnik pompy nie będzie uruchamiany podczas kręcenia rozrusznikiem silnika(to chyba w zalezności od wersji).
Michal 78
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 22:48
to chyba wlasnie mi pada bo obroty mi swiruja i czesto mi gasnie jak jest nagrzany,a ponowne uruchomienie zajmuje okolo 1 minuty. przy tym zapala sie check i wskazowka paliwa speda.wiecie moze ile takie cudo kosztuje?.pozdro
michal
Sztygar
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 23:17
Przykładowo:
http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=164_239&osCsid=2be198ede1f3a57b3cdd1f6c0de7a4b6
Tylko jeszcze się upewnij, bo jak to nie to to dopiero nas będziesz pozdrawiał.
Odczytaj czego się Check Engine zapala-później możesz cokolwiek z tego wywnioskować. To, że obroty świrują nie koniecznie oznacza że pada czujnik. Może być równoznacznie silnik krokowy, potencjometr przepustnicy itd.
Ja miałem na myśli niezgodność wskazań obrotomierza z obrotami silnika(obrotomierz wskazuje na podstawie odczytu czujnika obrotów wału).
Michal 78
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:02
wlasnie sprawdzalem jak auto chodzi na oryginalnym silniczku krokowym(aso),i zupelnie tak samo jak przedtem.czy od czujnika wychylenia przepustnicy takze moze gasnąc?.pod kompa podlaczalem wczesniej i pokazalo sonde ale wymienialem ja 5 miechow temu.
michal
Sztygar
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:55
Czujnik-potencjometr przepustnicy robi różne "numery". Najczęściej się to objawia niespodziewnymi zawieszeniami obrotów silnika na np. 1200-1500-2000 itp. obr. pomimo że pedał jest puszczony-podniesiony.
Ale przy różnych jego podawanych nieprawidłowych wartościach też może przygasać. Później z odpaleniem też mogą być kłopoty bo ECU nie wie jaką prawidłową faktycznie wartość ma przyjąć przy ponownym rozruchu.
Ale to tylko na mój rozumek bo miałem takie przeboje właśnie z czujnikiem przepustnicy, tylko Check się nie zapalał i szukałem o co mu chodzi "gdzie popadnie". Na trop wpadłem gdy na zawieszonych obrotach sciągnąłem wtyczkę z czujnika przepustnicy i po chwili silnik zszedł do prawidłowych obrotów. Gdy założyłem wtyczkę wszystko było ok do następnej "zawiechy".
W takich przypadkach też zdarzało mu się niemrawo odpalać.
Moc na tym nie cierpiała tylko jazda była wpieniająca bo nie wiadomo kiedy się "zawiesi" i będę wyglądał jak nauka jazdy albo przygotowujący się do startu w wyścigach na skrzyżowaniach.
Jedno jest pewne: z uszkodzonym silniczkiem krokowym, czujnikiem przepustnicy, temperatury cieczy, powietrza dojedziesz ale jak siądzie czujnik obrotów to można szukać lawety albo czujnika sprawnego.
Kable zapłonowe i świece były sprawdzane?
Michal 78
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 22:38
kable sa nowe,swieczki tez ok.postaram sie w najblizszych dniach jechac na kompa i na test czujnikow.mam nadzieje ze cos sie wyjasni.wczesniej oslona na kablu od czujnika walu byla sparciala i przewody zwieraly ze soba.ale niby wszystko jest teraz poizolowane.zobacze co sie okaze po podlaczeniu do kompa i dam znac.
michal
tornado124.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów podkarpackie
Posiadane auto: nissan sentra 1.8 2003
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 22:42
problem z odpaleniem auta czy to moze byc czujmik walu korbo
siemanko mam problem z nissanem sentrą 1.8 2003 przede wszystkim problem polega na odpaleniu auta mianowicie ..rano zapala troche silnik poskacze i ureguluje obroty i jest ok gdy sie nagrzeje ciezko go odpalic krece jakies 15 sekund silnik lapie i troche skacze dusi go nagle zapali i obroty dwa razy spadna na okolo 4 tysiace i podniosa sie spowrotem nastepnie zuwazylem ze jest mulasty do pewnych obrotow ok 30 ty/obr /min potem nagle czuc jakby go z recznego spuscil i idzie ....czy to moze byc czujnik polozenia walu korbowego prosze o porade chcialem zaznaczyc ze pompe paliwa wymienilem swiece ,kable z cewkami ,czek engine sie nie swieci i nie zaswieca sie pozdrawiam za porady z gory dziekuje
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAntara
24 900
263 950 km
OpelCombo
13 499
238 000 km
OpelAdam
27 999
105 000 km
OpelAstra
199 000 km
OpelCombo
43 900
118 000 km
