Tak jak podejrzewałem podpowiedz mi kolego gdzie on się znajduję. Podejrzewam że pod szybą, trzeba plastiki z góry odkręcić??? Czy chodzi Ci o ten główny filtr powietrza???
Ostatnio zmieniony przez Dzwiedziu dnia Sob 03 Sty 2009, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 430 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:54
Re: ( Opel Astra ) Słabo grzeje na przednią szybe
Doraźnym rozwiązaniem może być zamykanie-przymykanie środkowych nawiewów. Ja tak robię gdy mam kłopot z zaparowaną przednią szybą i bokami. Słabszy nawiew na pasażerów i kierowcę ale widoczność lepsza.
Innym rozwiązaniem jest grzebanie w całej konsoli co obecnie nie będzie wygodne .
Gdyby filtr był przytkany to jakikolwiek nawiew byłby słaby! _________________ Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Właśnie jak zamknę środkowe nawiewy to słabo grzeje a jak otworze to wcale nie grzeje albo jak przestawię pokrętło na środkowe nawiewy to dobrze grzeje
Dołączył: 07 Cze 2008 Posty: 171 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:17
Witam , filtr przeciwpyłkowy znajduje się na podszybiu. Otwórz maskę ,zdejmij uszczelkę przy szybie i wyjmij cały plastik ten co jest wzdłuż wycieraczek i pod spodem masz filterek. Najczęściej wymieniamy go kiedy parują szyby ale z nadmuchem powietrza to raczej nic wspólnego nie ma , ale spróbuj, pozdrawiam _________________ Zawsze słuchaj mądrzejszego a nie starszego!
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 20:27
Może się któraś z linek przy pokrętle sterującym zacinać lub któraś z "przepustnic nawiewu" sterowanych tymi linkami.
Można przy pomocy latarki i gimnastyki popatrzeć się na to "wtykając" głowę tam gdzie pasażer obok kierowcy ma stopy lub sam kierowca(stopy).
Może być zacięty wyłacznik podciśnieniowy blokady jakiegokolwiek nawiewu.
To wszystko zmierza do demontarzu konsoli środkowej -czyli szukania ciepłego warsztatu.
Tak jak napisal lucek możesz nawet na próbę wywalić filtr i zobaczyć czy będzie poprawa. _________________ Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Dodam ze auto się szybko nagrzewa ale na tą szybę bardzo słaby jest podmuch ciepłego powietrza a jak przekręcę pokrętłem na zimny nawiew to wieje na szybę jak szalony. Może ktoś ma inny pomysł
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
