( Opel Astra ) Naprawa silnika dmuchawy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
asterix
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.śląskie
Posiadane auto: Astra G 1.6 8V 1999r.
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 18:14
WITAM!!!!
Problem polega na tym,że z silnika dmuchawy dochodzą odgłosy jakby zacierały się łożyska.Kilka dni temu zdemontowałem dmuchawę,wyczyściłem,wydmuchałem,przesmarowałem WD-40 łożyska (łożyska są kryte to niewiele pomogło),chciałem dostać się do łożysk ale nie byłem pewny czy to się rozbiera i nie chciałem czegoś urwać, żeby nie zostać bez dmuchawy.Mam pytanie,czy da się to rozebrać (żeby czegoś nie urwać) i wymienić łożyska,czy nie ma takiej możliwości.Jest to astra II 1.6 8V-1999.Dziękuję za każdą pomoc-POZDRAWIAM
Sztygar
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 20:40
Re: ( Opel Astra ) Naprawa silnika dmuchawy
Zrobiłeś błąd tego rodzaju, że "przesmarowałeś" WD-40. Środek ten służy do "rozruszania-odczyszczenia" wszelkiego rodzaju mechanizmów, śrubek itp. Ale po rozruszaniu trzeba(szczególnie łożyska-przy dmuchawie są chyba tulejki ale nie chcę wprowadzać w błąd) dać przynajmniej kilka kropel oleju, nawet silnikowego.
Sam WD-40 na długo nie wytrzyma i to na łożyskach. Wyczyści przesmaruje i po pewnym czasie "zniknie"(temp., tarcie).Wyczyszczone łożysko(rozluzowane) dopiero zacznie pokazywać swój stan po takim zabiegu-jeśli nie da mu się jakiegoś smarowidła które wytrzymuje dłużej.
W moim nie huczało i nie jęczało, ale było slychać.
Gdy zaglądałem do filtra przeciwpyłkowego to dalem tak na wszelki wypadek troszkę oleju strzykawką z igłą. Trochę trudno podejść od strony samego wentylatora ale latareczka i między łopatkami można się wślizgnąć do samego "łożyska". Z drugiej strony to już sprawa łatwa( o ile jest tak samo jak w astrze f).
Praca silnika w moim stała się bardziej "dyskretna" Wink
Jeśli są faktycznie łożyska kulkowe to nie zaszkodzi je podejść cierpliwie olejem-coś zawsze załapią(hipol, mobil do skrzyni).
asterix
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 11:53
Wlaśnie zrobiłem operację mojej dmuchawie,bo nie można już było tego hałasu słuchać.
Kolega Sztygar miał rację, tam są tulejki, zabezpieczone specjalnymi sprężystymi blaszkami, pod które trzeba wcisńąć smaru...Budowa silnika wskazuje na jego nierozbieralność,
ale jeśli ktoś lubi majsterkować to jest to możliwe, tylko jedna rada NIE WYCIĄGAĆ TULEJEK SPOD ZABEZPIECZEŃ bo ciężko je włożyć.
Moja dmuchawa chodzi już dwa tygodnie bez żadnych nieprzyjemnych odgłosów-OPERACJA SIĘ UDAŁA-POZDRAWIAM
Henmaz2
Posiadane auto: Vw Touran
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 19:01
Dmuchawa
Od niedawna Posiadam Vw Tourana 1.9 tdi .Nie dawno dmuchawa w moim samochodzie przestała Działać.Przez pewien czas stawała się coraz Słabsza.A teraz już nie pracuje.Proszę o instrukcje umiejscowienie dmuchawy i instrukcje demontarzu dmuchawy.
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:59
Henmaz2 - rzuć okiem na górę ^^^ dział jest OPEL !!! napisz w dziale ,,ludzkich wózków'' ... pozdro ...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
42 900
114 000 km
OpelCrossland X
53 900
41 341 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelZafira
43 500
140 000 km
OpelAntara
17 990
174 000 km
