( Opel Meriva ) wymiana termostatu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
marekkomarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): LAZISKA
Posiadane auto: OPEL MERIVA 1.4/120KM 2011
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 21:23
wymiana termostatu
opel meriva 1,7 CDTI 101KM przebieg 140000 km nie pokazuje temperatury płynu wskazówka stoi na 0 - chcę wymienić termostat i czujnik -- jak to zrobić krok po kroku - z góry dziękuję za trafne podpowiedzi [url][youtube:34158cc268][/youtube:34158cc268][/url]
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 00:51
Re: ( Opel Meriva ) wymiana termostatu
Poszukaj na You Tube są filmiki poglądowe. Na pewno znajdziesz.
Dlaczego od razu wnioskujesz że to wina termostatu? Z Twego opisu wnioskuję że to może być wina czujnika.
marekkomarek
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 12:43
mało mechaników na tym forum - czujnik jak mi ktoś zasugerował wymieniłem i nadal nic - temperatury nie pokazuje
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 14:18
Mało mechaników na forum Laughing Laughing Laughing dobre to, chyba nie myślisz że przez forum wymienią ci termostat a sam będziesz siedział w domu nad komputerem, forum jest po to aby znaleźć przyczyny a nie naprawy.
I tak, sprawdzamy czy wskazówka temperatury na liczniku działa, jeśli działa to sprawdzamy czy instalacja od czujnika nie ma nigdzie przetarć. Możliwe że termostat się zaciął i nie zamyka się, w tym przypadku należy wymienić a gdzie się znajduje to jest po prawej strony stojąc przodem auta, rura od chłodnicy która idzie do silnika znajduje się po prawej strony silnika stojąc przodem auta jest to widoczne gołym okiem lecz dostęp do termostatu troszkę nie ciekawy.
marekkomarek
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 19:34
dobre to
czy ja prosiłem o wymianę termostatu - więc proszę nie unosić się
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 19:51
Ja osobiście się z tym nie unoszę, lecz piszesz mało mechaników i żeby jeszcze napisali krok po kroku jak wymienić więc czego oczekujesz?
Jak nie masz pojęcia o mechaniki, to ja mechanik doradzam tobie: podjęć do warsztatu i wymienią ci termostat a i przy okazji sprawdzą czy to rzeczywiście termostat.
Bo ktoś choć trochę ma pojęcia i sam już naprawia auto, to nie zadaje takich pytań: jak zrobić krok po kroku Confused
A prócz tego sam nic nie wniosłeś do temu, co zrobiłem a czego jeszcze nie. Więc nie oczekuj tutaj za wiele kiedy sam od siebie nic nie dajesz.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 21:23
Koledzy bez emocji.
Na forum nie podajemy rozwiązań w 100%. Nie widząc autka ciężko zdiagnozować przyczynę niedomagania zwłaszcza kiedy opis jest lakoniczny.
Podawałem wcześniej; w sieci jest pełno wideoinstrukcji jak tego dokonać. Uruchomij Wujka Google.
czesiek_zee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: opel Meriva B 1,4 120 KM 2012
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 22:00
Re: wymiana termostatu
[quote="nie pokazuje temperatury płynu wskazówka stoi na 0 - chcę wymienić termostat i czujnik [url][youtube][/yo
Pewno to jest musztarda po obiedzie (post z marca 2015 ) ale dla potomnych, jeśli wskazówka stoi na 0 (zero) to nie jest to termostat bo odpalony silnik już po kilku minutach ma wyższą temperature i powoli ale idzie w górę. Razz pozdro.
Czesiek_zee
skype status
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 16:13
Odświeżę temat, moja meriva dopiero po przejechaniu sporej ilości kilometrów kiedy silnik rozgrzany jest na maxa dopiero powoli podnosi wskaźnik od temperatury, w czasie jazdy podnosi go do temp. niewiele powyżej 80 st. gdy stoję na światłach podchodzi pod 90 i gdy ruszę znowu spada. Dmuchawa grzeje normalnie. To termostat, czujnik ?
czesiek_zee
Wysłany: Sob 21 Sty 2017, 23:33
Termostat
Gdyby to był termostat to przy obecnych temp. wskażnik pokazał by najwyżej 40-50 C Sad
spróbuj wyłączyć całkiem ogrzewanie (nawiew) i przejechać 2-3 km zobaczysz jak szybko się zagrzeje , to ogrzewanie pobiera dużo ciepła Shocked
Pozdro.
Czesiek_zee
skype status
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 22 Sty 2017, 14:31
A może termostat ma zawiechę? Dlatego nie zamyka płynnie
czesiek_zee
Wysłany: Nie 29 Sty 2017, 14:19
Termostat
Może i się zawiesza ale waż pod uwagę temp. zewnętrzną trudno żeby silnik nagrzewał się tak szybko jak przy + ych temperaturach Surprised Jak pracowałem na warsztacie to 80% termostatów wymieniano nie potrzebnie ,po wrzuceniu do gorącej wody ładnie się otwierały a po wystudzeniu zamykały Very Happy
pozdro.
Czesiek_zee
skype status
czesiek_zee
Termostat
pozdro.
Czesiek_zee
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Matt89rr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Opel Meriva A 1.8 2005
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 11:29
W moje merivie też mam uszkodzony termostat. Przy długim jechaniu nie podnosi się temp. Latem przy włączonej klimie podejdzie do 80 stopni. Czasami coś drgnie i się ruszy po przejechaniu 5 km. Termostat można sprawdzić obserwując temperaturę rury idącej od termostatu do chłodnicy po krutkim czasie pracującego silnika nie powinna się zbytnio nagrzac Cool
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Meriva »
Opinie o samochodach Opel Meriva - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Meriva ) Porady, problemy techniczne
OpelAstra
22 990
226 000 km
OpelMeriva
11 900
99 980 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelAstra
39 800
135 000 km
OpelCorsa
149 000 km
