( Opel Corsa ) Corsa C 1.2 Temperatura
KL4K50N
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnsystaw
Posiadane auto: Opel, Corsa C, 1.2, 2003
Wysłany: Nie 30 Wrz 2018, 17:42
Może Wy pomożecie mi w problemie, który występuje u mojej żony w aucie bo ja już nie wiem co to może być.
Pacjent: Corsa C 1.2 z 2003r. Wymieniłem już 5 termostatów, 3 czujniki temperatury i nadal to samo.
Mianowicie temperatura w aucie rzadko kiedy jest prawidłowa (85-90C). Przeważnie kreska jest w polowie 80C a kreski środkowej. Ogrzewanie działa normalnie, odpala za każdym razem bez problemu. Teraz do sedna :
Auto złapie temperaturę 85C i może tak jechać cały dzień, lecz kolejnego dnia np jadąc 100km/h jak temperatura nagle spadnie poniżej 80C i wrzuci się na luz to auto gaśnie... Wyłącza się wszystko wraz ze wspomaganiem (więc bardzo niebiezpieczne)i trzeba odpalać od nowa silnik. Czasami jest tak, że po ponownym odpaleniu silnika temepratura nagle wskakuje na 90C i jest już luz, ale przeważnie staje lekko ponad 80. Jak jest poniżej 80 za każdym wrzuceniem luzu auto gaśnie... Co to może być? Błędów brak.
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 15:50
Re: ( Opel Corsa ) Corsa C 1.2 Temperatura
Cześć. Rozumiem że byłeś z tym problemem u elektronika , który sprawdził parametry pracy silnika. Nie chodzi mi tylko o
czytanie błędów. Możliwe że problem tkwi w sterowniku silnika.
KL4K50N
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 19:00
Witaj, nie nie byłemu mechanika bo staram się jakoś samemu rozwiązać problem. Czy po wymianie termostatu (nie zlewając całego płynu, tylko tyle ile uciekło po wyjęciu starego) trzeba w jakiś sposób odpowietrzyć układ?
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 21:52
Cześć. Uzupełnij płyn w zbiorniczku. Układ odpowietrzy się sam. Uwaga układ chłodzenia jest wysokociśnieniowy , nie odkręcać korka zbiorniczka na rozgrzanym silniku.
KL4K50N
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 12:02
Witaj, płyn jest uzupełniony (na zimnym silniku płyn w zbiorniku jest na zaznaczonej kresce). Nie wiem w sumie gdzie jeszcze uderzyć i co szukać bo z ta temperaturą nie jest tak, że codziennie jest niżej niz 80C. Czasami bywa, że jest w miarę ok i stabilnie (85C jakoś).
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 13:50
Cześć. Tak się składa że w Corsie wskazówka nigdy nie utrzymuje się na środkowej kresce. Raz pokazuje 80 a po chwili 95.
Rozmawiałem z mechanikiem bo w mojej jest tak samo. Powiedział że tak ma być wskaźnik pokazuje temperaturę przybliżoną. To że auto gaśnie to nie jest wina temperatury.
KL4K50N
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 19:12
Z tym, że idzie to powiązać razem. Auto gaśnie tylko i wyłącznie gdy temperatura (czy sam wskaźnik w liczniku) spadnie poniżej 80C. Jak będzie nawet milimetr powyżej 80 to nigdy nie gaśnie. Żona już się trochę nauczyła, że jak dojeżdża do ronda i widzi, że temperatura jest niska to podtrzymuje obroty wyżej. Czasami jednak się to nie udaje i na rondzie nagle wskazówka obrotów bezwładnie spada do zera i pojawiają się wszystkie kontrolki tak jak właczymy auto na zapłon. Rolling Eyes
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Sob 06 Paź 2018, 19:26
Cześć. A odłącz przewody od czujnika temperatury i zobacz co się będzie działo.
KL4K50N
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 09:25
Mam rozumieć, że mam po prostu odłączyć wtyczkę od czujnika temp i się przejechać?
gorzki1967
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 15:16
Tak. I to tak dłużej żeby zobaczyć , czy auto będzie gasło na luzie
OpelCombo
81 100
71 443 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
OpelMokka
37 900
215 217 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
OpelGrandland X
69 800
121 000 km
