( Opel Vectra ) Demontaż i montaż deski rozdzielczej,wskazówek zegarów.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 20:23
Witam.Jak zdemontować deskę rozdzielczą i wskazówki zegarów w Vectrze C?Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyjmowaniu wskazówek zegarów?Pozdrawiam.
xxxxxxxxxxxx=300
Ostatnio zmieniony przez marek_3535 dnia Sob 23 Lis 2019, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 20:41
Re: ( Opel Vectra ) Demontaż i montaż deski rozdzielczej,wskazówek zegarów.
Dzisiaj wyjąłem deskę rozdzielczą.Może ten opis komuś się przyda.Listwy ozdobne znajdujące się pod nawiewami,lewa krótka i prawa długa wychodzą bez problemów.Wystarczy delikatnie i ostrożnie ciągnąć do siebie.Można czymś podważyć.Montowane na metalowych zaczepach.Listwa plastikowa która jest zaraz pod zegarami też wychodzi bez problemów.Odciągamy ją do siebie tak aby wyszła z bocznych zaczepów plastikowych i przesuwamy ją delikatnie poniżej zegarów.Nie musiałem rozkręcać górnej osłony przełącznika pod kierownicą.Zobaczymy wtedy dwa wkręty torx T20 .Odkręcamy je odwracamy deskę do góry nogami i odpinamy kostkę zasilającą.Trzeba wcisnąć biały języczek zabezpieczający i przesunąć czarną plastikową dźwignię.Kostka wyjdzie sama.Deska na wierzchu.Dla pewności odłączyłem akumulator.
Jutro napiszę jak poszło mi rozbieranie deski,wyjęcie i montaż wskazówek i lutowanie .Pozdrawiam-Marek.
P.s.Deska rozebrana.Wszystko jest na zaczepach plastikowych więc nie ma problemów z rozłożeniem jej.Wyjątkiem jest tylna osłona którą trzeba odkręcić-około 8 wkrętów torx.Wskazówki dobrze schodzą obracając je w lewo jednocześnie ciągnąc do siebie.Luty pod kostką zasilającą poprawione.Deska z powrotem poskładana.Wskazówki obracane w lewo jednocześnie dociskane wchodzą bez problemu.Ustawione na zero.Przy pracach przy desce trzeba uważać na wyświetlacz który nie jest przymocowany na stałe do deski.Jutro ją wkładam,okaże się czy wszystko jest ok.
P.s Dzisiaj zamontowałem deskę do auta.Okazało się że wskazówki źle ustawione.Musiałem jeszcze raz rozebrać deskę i ustawić wskazówki.Najlepszym wyjściem to podpiąć deskę bez założonych wskazówek,na chwilę włączyć zapłon,wyłączyć zapłon.W tym momencie zegary ustawiają się w prawidłowe położenie.Delikatnie wciskamy wskazówki.Wyjmujemy ją powtórnie i składamy w całość.Wyjęcie deski to czas około 15min.Założenie tyle samo.
xxxxxxxxxxxx=300
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelZafira
13 900
197 751 km
OpelKarl
38 000
49 000 km
OpelAstra
54 900
52 000 km
OpelAstra
30 900
195 000 km
OpelAstra
21 990
234 000 km
