Dołączył: 28 Sty 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow Posiadane auto: opel vivaro
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 18:04
Problem " CHECK STOP AND START "
Witam wszystkich !
Potrzebuje wskazówki do rozwiązania problemu w Opel Vivaro -B z roku 2016 (6 osobowy ) Od jakiegoś czasu pojawia mi się komunikat CHECK STOP AND START . Po wizycie w autoryzowanym serwisie mechanik naładował akumulator do pełna i stwierdził iż w historii błędów nic nie znalazł. Po włączeniu silnika przy pełnym akumulatorze znowu wyskoczył ten sam błąd ku zdziwieniu mechanika który stwierdził iż musi zamówić jakąś skrzynkę łączeniowa (nadmieniam i to szwedzki mechanik ) Dwa dni później podczas postoju na skrzyżowaniu silnik zgasł będąc w trybie stop and start który tym razem zadziałał lecz po chwili wywaliło następny komunikat CHECK HILL START ASSISTANCE i zapaliła się pomarańczowa kontrolka z kluczykiem a następnie CHECK STOP AND START . Po chwili jazdy wszystkie komunikaty poznikały włącznie z pomarańczowym kluczykiem.
Dołączył: 26 Lut 2020 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Astra V
Wysłany: Pon 02 Mar 2020, 23:57
Re: ( Opel Vivaro ) Problem " CHECK STOP AND START "
Te auta obliczają żywotność akumulatora na podstawie czasu od ostatniej wymiany i przebiegu
w komputerze jest podgląd na żywotność wyrażona w procentach miałem taki przypadek jakiś cas temu i o ile mnie pamięć nie myli to w procedurze jest napisane ze przy 60% żywotności akumulatora działanie systemu start stop jest wstrzymane z obawy ze auto po zgaszeniu może ponownie nie odpalic.
Ładowanie tu nic nie da, trzeba za pomocą MDI lub op-com poinformować auto ze wymieniono akumulator na nowy _________________ Błędy DTC przyczyny i opisy naprawy
http://fault-code.com/
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vivaro ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
