( Opel Astra ) Nawiew dział tylko na 4 biegu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 22:12
Witam nawiew mi działa tylko na czwartym biegu słyszałem że to spalony opornik ale jak go szukać i do nie go się dostać.
Sztygar
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 23:01
Re: ( Opel Astra ) Nawiew dział tylko na 4 biegu
W Astrze F znajduje się on pod filtrem przeciwpyłkowym lub w jego okolicy(nie pamiętam dokładnie). Trzeba wyjąć tą czarną półkę-pokrywę pod maską. Jest ona między komorą silnikową a podszybiem. Przykrywa ona też m.in. silnik wycieraczek przednich i cały ich mechanizm. Kosztuje chyba 80zł i ponad to. J mam też tylko 3 i 4 i szkoda mi do tej pory kasy Confused
W nowszych-nie wiem Sad .
Pozdro!
11Bartek11
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 23:57
Kolega ma racje. Napewno rezystor dmuchawy ci padł znajduje sie pod podszybiem
Maciekscenic
Posiadane auto: AstraF 1.7 D
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 09:37
Sprawa prosta i nie wymagajaca wkladu finansowego, trzeba sie tylko do niego dobrac chodzi oczywiscie o ten rezystor, ktory jest pod podszybiem pod filtrem pylowym.Po zdjeciu wtyczki zasilajacej (6 przewodow znajduje sie w niej) trzeba zdjac jeszcze 2 wsowki od zasilania silnika wentylatora i odkrecic srobke srubokretem krzyzakowym i caly rezystor mamy na zewnatrz. Teraz wystarczy zmostkowac termik ktory jest glowna przyczyna usterki (dostaje przery) i po klopocie. Montujemy i cieszymy sie sprawnym nawiewem.
Ja u siebie mialem ten sam problem, roboty na jakies 2 godziny i wszyko dzialalo jak przed usterka.
Sztygar
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 11:20
http://www.czarnik.neostrada.pl/opelastra.htm#rezystor
Maciekscenic, napisz które zmostkować bo moje zdolności elektroniczne zawsze miały się tak jak "garbaty do ściany"
Maciekscenic
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 15:10
Musisz sprawdzic miernikiem najpier termik,znajduje sie z prawej strony od zielonego opornika jest on srebrny podobny do diody na omach czy ma przejscie,jak nie ma to mozesz go wyciac i w miejsce niego wlutowc drut mostkujacy oczywiscie pamietaj o wiekszym przekroju drutu poniewaz tam plynie duzy prad w zaleznosci od predkosci nawiewu.
Mysle ze teraz to juz wiesz o co chodzi.Powodzenia.[/img]
Sztygar
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:32
OK. Dzięki. Spróbuję. Jeśli nie przewodzi to wlutuję tam drut miedziany grubości przynajmniej grotu od lutownicy transformatorowej(1,3 lub 1,7mm).
Sztygar
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 20:01
Niestety termik przewodzi Crying or Very sad
Między pkt-ami 2 i 3 nie ma oporu, to pewnie tam drut się przepalił.
W moim jest:
1-2=1,5 ohm-a
2-3=brak
3-4=1,1 ohm-a
Na podanym przeze mnie linku chyba numery 3 i 4 są zamienione
Tu może być prawidłowo:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic216902.html
Czyli z moim to chyba tzw. "kicha", chyba że coś mące.
Pozostaje drutowanie lub wymiana.
Dzwiedziu ma jeszcze szanse.
Dzięki i Pozdro! Wink
Zmostkowałem 2 i 3 i teraz mam bieg 1(chyba coś między 1 a 2), biegi 2 i 3( wcześniejszy bieg 3) i 4.
Dzięki Maciekscenic-penwa podpowiedź dodała mi odwagi i zrobiłem coś wolniejszego od 3.
Dzwiedziu! albo sypnął się termik albo możesz kombinować bo może być spalony opór między 3 i 4(może dobrze myślę).
Pozdro!
Dzwiedziu
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 18:33
No zobaczymy pogrzebie dzięki za podpowiedzi
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Corsa
11 300
189 548 km
Astra
3 200
2000r.
247 000 km
Meriva
6 500
150 000 km
Astra
4 999
2001r.
248 000 km
Astra
25 000
200 000 km
