( Opel Corsa ) Opel Corsa 1.0 12V czujnik wału korbowego&czujnik stukowy
mily9
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 11:14
Witam,prosiłbym o podpowiedz jak wymontowac czujnik obrotow walu korbowego,i jakie narzedzia by byly potrzebne do jego wymiany.Dzisiaj chcialem to zrobic ale wcale nie widze go,wyczytalem z forum ze znajduje sie on nad rozrusznikiem,ale dostep jest naprawde ograniczony.Bardzo prosze o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez mily9 dnia Sro 11 Mar 2009, 23:47, w całości zmieniany 2 razy
mily9
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 17:38
Re: ( Opel Corsa ) Opel Corsa 1.0 12V czujnik wału korbowego&czujnik stukowy
OKI,wymontowałem go powinien to byc chyba ten czujnik,jak wyczytalem z forum znajduje sie on nad rozrusznikiem-ale po wpisaniu numeru tego czujnika(chyba nr katalogowy)pokazalo mi ze nie jest to czujnik obrotow walu korbowego tylko czujnik stukowy Confused Wiec teraz to ja juz zglupialem Crying or Very sad Objawy byly takie,ze po przejechaniu kilku kilometrow samochod gasl i nie dalo sie go uruchomic,a jak postal i ostygl odpalal normalnie az do mometu jak sie nie zagrzal i tak w kolko.
Ostatnio zmieniony przez mily9 dnia Sro 11 Mar 2009, 23:45, w całości zmieniany 2 razy
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:24
Czujnik polozenia walu przewaznie znajduje sie przy kole pasowym silnika z jego lewej strony, czasami pod oslona rozrzadu, albo od dolu przy kole zamachowym. Ale raczej przy kole pasowym walu korbowego, w wiekszosci wlasnie tam jest umieszczony.
Na wtorek postaram sie dokladnie dowiedziec gdzie jest, zobacze w jakiejs corsie.
Pzdr
mily9
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 10:46
czujnik jest tu:
ja znalazłem i wynienilem.po wymianie wszystko wrocilo do normy bez koniecznosci podpinania pod kompa i kasowania bledów.
OpelGrandland X
93 850
22 500 km
OpelMeriva
34 900
163 000 km
OpelAstra
51 900
69 000 km
OpelVivaro
115 900
69 000 km
OpelInsignia
63 900
110 000 km
