Dołączył: 17 Sty 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): lublin Posiadane auto: Opel Astra kombi 1,6i C16SE kat 100KM 1994
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 14:01
prosze o pomoc.........
Cześć mam astre kombi z 94r w instrukcji przeczytałem ze ma pneumatyczne zawieszenie i jest wentylek w bagażniku jak pompuje to powietrze ucieka są jakieś cienkie przewody ale luzem czego tam brakuje???? i w jakiej cenie można to kupić...... z góry dzięki za pomoc. _________________ piotrmarekz
Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 430 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 15:24
Re: ( Opel Astra ) prosze o pomoc.........
Te przewody(pod podłogą bagażnika) mają być podłączone amortyzatorów).
Jakie masz amory?-czy takie grubsze z gumowymi uszczelnieniami między górną a dolną ich częścią?.
W górnej części powinna wystawać końcówka do podpięcia tych przewodów. Przewody także powinny mieć specjalne końcówki w kształcie "fajek" z drucianymi zatrzaskami zabezpiczającymi je przed zsuwaniem. Wewnątrz, te fajki mają miniaturowe uszczelki-oringi.
Zaworek w bagażniku jest zbudowany jak zwykły zawór dętkowy.
Minimalne ciśnienie to 0.5 atm., maks. 5.0 atm. .
Mam to samo-to rozwiązanie w tylnym zawieszeniu nazywa się chyba "NIVO".
Amory w moim były na wykończeniu tzn. duże luzy prowadnic tłoczyska i postukiwały na drobnych dołkach-tarce przy małym obciążeniu.
Rozwiązanie dobre gdy się chce wozić np. ponad 100kg w bagażniku i z tyłu ma się pasażerów.
Na polskich drogach samochód jest bardzo sztywny.
Po 2 latach takiej jazdy założyłem zwykłe i "pompowane" leżą w razie gdybym miał woźić np. kostkę albo ziemniaki
Na zwykłych jeździ się przyjemniej-wygodniej.
Tymi pompowanymi można podnieść tył nawet ok. 5cm i jest bardzo sztywny.
Przy napompowanych czy nie tył jest sztywniejszy niż na standardowych co na nierównych zakrętach jest niebezpieczne bo tyłek ucieka.
Miałem z tym doswiadczenie początkowo na obniżonym zawieszeniu(sprężyny niższe-z takimi samochód kupiłem sprowadzony z Niemiec) i później gdy go podniosłem(założyłem standardowe sprężyny, przód od astry hatchbacka i tył od kadetta E kombi).
Myślę, że marne szanse ażebyś cokolwiek mógł kupić jeśli brakuje w tej instalacji. Cena 1 amora to chyba 340zł, a części składowe(wężyki, końcówki) trudno jest znaleźć nawet w internecie.
Trzeba szukać na szrotach lub allegro-chyba raz widziałem przewody ale wtedy interesowały mnie amortyzatory, z których i tak w końcu zrezygnowałem na rzecz standardowych, używanych niemieckich(100zł para).
Pozdro! _________________ Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 19:07
http://moto.allegro.pl/item573068379_amortyzator_nivo_opel.html#
Podobne u mnie odpoczywają zdemontowane, olejowo-powietrzem dopompowywane .
Różnica jest taka, że w mojej astrze kombi 93r. na dole jest szpilka a u góry ucho. _________________ Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:24
Załóż nowy temat postu-problem!!! wg regulaminu itd. itp..
P.S. :trzeba sprawdzić błędy, które pokazuje komp.-nikt Ci nie podpowie bez dodatkowych "objawów" np. jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy silnika . _________________ Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
