( Opel Vectra ) Vectra nie zapala po nocy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jurekwoj
Posiadane auto: Vectra B 2000 dti
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 23:08
Vectra 2000 DTI po dłuższej przerwie (ok 3 godz) już nie zapali tylko za pomocą plaka. Wymieniono uszczelniacze wtryskiwaczy, przewody nadmiarowe i żadnych rezultatów.Teraz mówia,ze mogą to być uszczelki w pompie . Co o tym myślicie proszę o szybką porade.
forteca35
Skąd jesteś (miejscowość / region): sokółka
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 08:40
Re: ( Opel Vectra ) Vectra nie zapala po nocy
kolego nie uzywaj plaka do odpalania bo gwarantowame moze byc zaraz branie oleju przez popekanie pierscieni widze zeCi wcale na tym autku nie zalezy z kad ludzie maja pomysły takie jak samostarty czy plaki
JAZDA NA jAWIE PO kAPITEALCE JEST LEPSZA NIZ sex NA WERSALCE:P HEH
Smalarniaaaaaaaaaaaaaaaa
gadu-gadu skype status
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 18:31
Co ma samostart do pierscieni??
Jak inaczej nie da sie odpalic to do usuniecia usterki mozesz odpalac na plaku, napewno nic sie nie stanie.
A swiece zarowe grzeja? sprawdzales kazda z osobna?
jurekwoj
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:59
Świece grzeją są wszystkie nowe, nowe przelewy. Mechanik zrobił obejście filtra i było widać na wężyku jak po 2 godz. zeszło paliwo
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 23:23
Powinien gdzies byc zaworek jednokierunkowy ktory nie pozwala na cofanie sie paliwa, prawdopodobnie jest uszkodzony.
Jest albo w pompie albo gdzies na przewodach, albo w filtrze paliwa.
Nie wiem gdzie, ale slyszalem ze takie cos jest i wlasnie takie sa objawy jego uszkodzenia.
forteca35
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 00:34
[quote="Andy1991"]Co ma samostart do pierscieni??
Kolego widze ze jestes ciemny z mechanizacji a wiedz ze samostart łamie piewrscienie gdyz daje silnikowi ogromna dawke sprezania i niewy3muja tego pierscienie i pekaja kazdy mechanik Ci to powie a Ty kolego jak chcesz to słuchaj tych glup[pich rad na temat plakow i samostartow tylko czesciej teraz sprawdzaj olej bo moze zaczac CI go ubywac i dlatego tez moze CI Ciezej teraz palic jak uzywasz samoctartu
az mi szkola Ciebie Andy1991 co ma samoctart do pierscieni smiech na sali
a po nocy nigdy Ci niebedzie palic skoro masz zapewne juz słabe sprezanie a yo od czego od Tych wynalazkow samostartow sie dzieje i plakow zapytaj normalnego mechanika to Ci powie cos na ten temat
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 16:58
Kto tu jest ciemny to wlasnie widze, "samostart łamie piewrscienie gdyz daje silnikowi ogromna dawke sprezania i niewy3muja tego pierscienie i pekaja" fajna bajka, poczytam sobie przed pujsciem spac.
TDI ma wysoki stopien sprezania i jakis plak mu nic nie zrobi poniewaz znacznie wieksze obciazenie dziala na uklad korbowy podczas przyspieszania i ruszania, i jakos pierscienie wtedy nie pekaja.
Przeciez nie pali mu ciezej przez samostart, bo zaczal go uzywac po tym jak zaczal gorzej odpalac wiec nie ma to zwiazku z problemem.
A gdybys chcial wiedziec to cisnienie sprezania jest troszke wieksze na zimnym silniku, dlatego pomiaru cisnienia sprezania dokonuje sie na cieplym silniku poniewaz chodzi o sprawdzenie najnizszego cisnienia jakie utrzymuje silnik po nagrzaniu.
Jak masz jakis pomysl na usuniecie usterki to chetnie poslucham, a takie bajki to zachowaj dla siebie.
Pozdro
forteca35
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 22:29
normalnie kolego mnie rozbawiasz od kiedy jaki silnik zimny lubi dostac odrazu duze obroty zal mi Ciebie jak czytam to co piszesz
powiem Ci tak kolego andy po samostarcie automatycznie łamiesz pierscienie zgarniajace olej bo \ przez samostart jest za duuuza mieszanka wybuchowa na tłoku i pierscienie tego nie wy3muja la widze ze Ty jestes mehanik wzorowy a ja mam w domu mechanika co juz ponad 30tal zajmuje sie silnikami dieslowskimi wiec mi TY napewno niebedziesz tłumaczyc co potrafi zrobic samostart
kiniu007
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 00:02
a co to jest samostart i plak?? bo nie wiem o czym mowa?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 01:05
A kto tu mowi o dostawaniu duzych obrotow? Plak czy samostart to gaz o niskiej temperaturze zaplonu i dlatego latwo zapala, przeciez nie podaje sie plaka pod duzym cisnieniem, dlatego nie psika sie do rury z filtra (przed turbine) tylko do kolektora. Moze gdybys psikal przed turbine to cos by sie tam stalo, nie prubowalem, ale do kolektora napewno nie jest szkodliwe, przeciez nikt nie jezdzi na wtrysku plaku, to tylko do rozruchu.
A tak dla twojej wiadomosci, pierscien zagarniajacy jest ostatni na tloku, wiec zeby cisnienie do niego dotarlo zeby go zlamac to najpierw musial by popekac pierscien uszczelniajacy i uszczelniajaco-zagarniajacy.
"przez samostart jest za duuuza mieszanka wybuchowa na tłoku i pierscienie tego nie wy3muja" Podczas wcisniecia pelnego gazu przy przyspieszaniu ta mieszanka wybuchowa na tloku jest duuuuuuzo wieksza poniewaz turbina wtedy laduje wyzsze cisnienie (zmiana geometri lopatek, mowi ci to cos panie majster?) i dluzszy czas otwarcia wtryskow powoduje bardzo duzy wzrost cisnienia w cylindrze i nic nie peka.
Jakos jeszcze nie slyszalem zeby komus pierscienie pekly podczas odpalania na samostarcie.
Sluchaj dalej bajek swojego super majstra. Widze ze jestes jedna z tych osob co wszystko wiedza najlepiej i nikt nie moze miec racji poza toba. Zyj sobie w swoim swiecie, nie mam zamiaru sie z toba klucic, ale radze zmienic mechanika.
Peace kolego.
Kiniu007: samostart to taki sprey ktorym sie psika do kolektora ssacego jak auto nie chce odpalic np w zime. plak to srodek do czyszczenia kokpitu w aucie ale wiele osob uzywa go jako samostartu bo jest latwopalny.
Pzdr...
forteca35
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 08:42
zycze Ci by te samostarty pobuły Ci wkoncu silnik
skoro silnik potzrebuje samostartu znaczy ze go juz nie masz bo dobry silnik powinien odpalac sam bez wspomagaczy
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 15:15
"dobry silnik powinien odpalac sam bez wspomagaczy" Wow ale ty madry jestes.
Jak jest jakas usterka to nie odpali nawet jak jest w dobrym stanie.
Jurekwoj sprawdzales ten zaworek?
jurekwoj
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 21:47
Ja dalej nie mam odpowiedzi na moje pytanie.
forteca35
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 01:27
s[rawdz pompke paliwowa moze byc nieszczelna i jak autko postou to paliwo wraca do zbiornika i nieda rade zassac ponownie a jak dasz samostartu silnik CI dostaje wiekszych obrotow i zasysa noo i pracuje
jurekwoj
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 20:43
Jak mam sprawdzić pompę paliwową ,a jeżli jest nieszczelna to na czym polega naprawa
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
56 900
65 989 km
OpelInsignia
30 900
112 162 km
OpelMeriva
25 900
181 000 km
OpelCombo
81 100
71 443 km
OpelAstra
13 900
149 000 km
