( Opel Zafira ) Zafira 1.8 r.prod 01, klima nie wlacza się pls hlp
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
vigueur
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8 Elegance, 2001
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 07:40
Witam klima oczywiście manualna, włączyłem ją po zimie i nic cisza. Jak działała było słychać jak sprężarka zaczyna pracować i zwiększało się zużycie paliwa. Zamierzam pojechać to naprawić ale wcześniej chciałbym wiedzieć co może być przyczyną , że sprężarka sie nie załącza ? Nie chce być w warsztacie naciągnięty na niepotrzebne naprawy dlatego proszę o info jakie mogą być niesprawności dodam iż w zeszłym roku uzupełniałem czynnik chłodzący.
Pozdrawiam i dziękuję za odp.
boogoo
Posiadane auto: Opel Zafira 2,0DTI;2002r
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 15:31
Re: ( Opel Zafira ) Zafira 1.8 r.prod 01, klima nie wlacza się pls hlp
Witam.Mógł ci się rozszczelnic układ klimy np.chłodnica,sprężarka,rurka Cool .Ale to nie ma sensu, bo i tak musisz jechac na sprawdzenie szczelności i od tego musisz zacząc.Potem możesz dalej szukac,jak okaże się ,że nieszczelnośc nie jest przyczyną niesprawności.
vigueur
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 15:52
dzieki za odp, ale uklad raczej jest szczelny w koncu byloby widac plyn chlodzacy na ulicy - tak mi sie wydaje pozdr
boogoo
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 17:04
To mnie rozbawiłeś Laughing .Czynnik chłodzący nie jest płynem,to gaz-który się ulatnia i to przez mikroszczeliny,w ciągu roku nawet ze szczelnego układu może zniknąc do 10% czynnika.
No chyba że olej, taki zielony-ale ten też paruje.Tylko rzadko zdarza się by olej wyciekał.
Czy świeci sę dioda na włączniku klimy?I czy podpięty masz przewód prądowy do sprężarki sprzęgła?Sprawdź sobie,ale na mój gust nie obejdziesz się bez podpięcia klimy do automatu.pozdro.
vigueur
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 13:06
.. jeszcze pare razy kogos rozbawie i bede wiedzial tyle ze sam zaczne udzielac porad , Sprawdze jeszcze podlaczenie sprezarki, dzieki za wiadomosc . pozdrawiam
boogoo
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 13:11
No masz rację,ale nie przejmuj się-śmiech to zdrowie.Napisz jak rozwiążesz swój problem,to może pomożesz innym Cool
pozdro.
11Bartek11
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 21:04
Cześć bardzoprosto możesz zdaignozować czy przyczyna jest spreżarka czy poprostuy nieszczelny układ. Wypnij sobie wtyczke ze sprężarki odpal auto i włacz klime jezęli na wtyczce co wpinasz do sprężarki będzie prąd to znaczy że układ jest szczelny i czujnik ciśnienia podaje prąd na spreżarke i wtedy pozostaje juz tylko cewka sprężarki a jeżeli nie będzie prądu to znaczy ze nie ma ciśnienia i trzeba szukać nieszczelności
vigueur
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 08:19
Sprawdziłem napiecie na złączce i nie ma zasilania dzięki za pomoc, tutaj podziękowania kieruje do obu kolegów, warsztat mam na piątek napisze co było może innym się przyda , pozdrawiam
vigueur
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 12:19
W serwisie sprawdzili instalacje , mówią że skraplacz (cena ok 480pln) i osuszacz (cena 15 pln ) do wymiany calkowity koszt ma wyniesc 920 bo do tego dochodzi sprawdzenie szczelnosci i napelnienie ( ok160 pln) reszta to robocizna.
Sprawdzalem ceny za czesci na allegro i w IC sa takie same wiec z ceny nie da sie zejsc ... juz mnie reka boli jak mam $$ wyłożyć...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelAstra
29 999
268 000 km
OpelCorsa
16 990
162 000 km
OpelAstra
15 500
199 000 km
OpelCombo
11 900
220 000 km
