( Opel Corsa ) Nie pali na jeden cylinder
art 0000
Posiadane auto: corsa A C12NZ '91r
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 13:30
Witam! Wymieniłem silnik i po uruchomieniu okazało się że nie pali na drugi cylinder.Iskra jest, ciśnienie 12. Wymieniłem świece, przewody WN, aparat, uszczelkę pod głowicą. Czy to możliwe,że podczas mycia komory silnikowej zalałem jakąś elektronikę? Zastanawiam się jeszcze nad podmianą modułu zapłonowego. Może ktoś się spotkał z taką sytuacją. Pozdrawiam. Crying or Very sad
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 09:44
Re: ( Opel Corsa ) Nie pali na jeden cylinder
sprawdz szczelnosc kolektora sacego moze uszczelki zamieniles mialem taki sam przypadek i po wymianie uszczelki bylo juz ok
art 0000
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 11:14
Kolektor ssący był zdejmowany drugi raz, uszczelka jest nowa, prawidłowo założona. Spróbuję tam jeszcze raz zobaczyć.
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 12:02
czy zalewa swiece na tym garze???
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 14:57
czy ta corsa jest na jednopunktowym czy wielu punktowym wtrysku Question Question Question
art 0000
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 14:45
silnik jest na jednopunkcie. świeca po wyciągnięciu jest mokra po paleniu na benzynie, na gazie tego nie widać.
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 10:52
czy auto posiada kontrolkę check Idea Idea Idea .i czy przy pracy silnika kontrolka ta sie swieci,jezeli posiada kontrolkę i sie nie świeci to prawdopodobnie jest zawieszony hydraulik na tym cylindrze i na wydechu Twisted Evil i zawór jest wciaz zamknięty. jezeli kontrolka sie swieci przy pracy z czytak kod bledu.
jak nie posiada bo ktos ja wyją to musisz podpiac pod kapa
DZIAŁAJ I DAJ ZNAĆ Exclamation Exclamation Exclamation
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelInsignia
20 900
232 000 km
OpelAstra
21 990
234 000 km
OpelCorsa
24 900
272 000 km
OpelMeriva
25 900
181 000 km
