czesc jestem nowy na forum mam pytanko,mam niewielki luz na przekładni kierowniczej w Astrze f 1,6 z 96r luz jest jak ruszam drązkami na przekładni gora doł czy to oznacza ze przekładnia jest juz padnięta
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 11:52
Re: ( Opel Astra ) Luz na przekładni
luz w kole kierownicy nie zawsze swiatczy o samej przekladni tam podrodze jest wiele elementow na ktorych robi sie luz jec do warsztatu sprawdz lozyska kol wachacze koncowki itd
Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 12:25
Moga juz być uszkodzone tuleje w samej przekładni i stąd ten luz , myśle ze musisz jechac do jakiegos fachowca od przekładni i on ci powie czy to sie naprawia czy tylko wymiana wchodzi w gre . Masz wspomaganie ???? _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
