( Opel Corsa ) kapie olej Corsa C 1.2 lpg 2002r
kamilino19
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 21:04
Witam serdecznie .jest to mój pierwszy post i pierwszy opel dlatego prosze bez zbednych postów ze temat juz byl bo nawet jakbym go przeczytal to nie wiedzialbym czy dotyczy mojego problemu.<nie wiem jak sie nazywa ta czesc i za co odpowiada i dlatego prosze o info.
olej kapie z punktu oznaczonego na zdjeciu.
najbardziej wysuniety element<tam skad wychodzi drut lub cokolwiek to jest> sie rusza i ten zielony oring/uszczelka tez sie wysuwa.
Co to za czesc.za co odpowiada.jak ma wygladac prawidlowo wykonany montaż/wymiana.
kontrolka ciśnienia oleju zapala sie po paru minutowej jeździe.oleju dolewam. ponizej zdjecia.bardzo prosze o pomoc.
Sztygar
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 22:19
Re: ( Opel Corsa ) kapie olej Corsa C 1.2 lpg 2002r
Kup czujnik ciśnienia oleju i wymień, bo to na niego wygląda.
Zielona uszczelka ma tylko na celu ochronę stylu kabla we wtyczce przed wilgocią, wodą.
Wtyczka powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające jej zsunięcie z czujnika.Zachacza ono o sam czujnik. Może jest ono ułamane. Jeśli tak to normalnie wysuń wtyczkę wraz z tym zielonym usczelnieniem, weź klucz chyba 24 i odkręć czujnik. Trochę oleju może się ulać, dlatego warto mieć nowy czujnik i wkręcić od razu w miejsce starego. Można też starać się jakąś szmatką troszkę "wyłapać" resztkę wypływającego oleju i wyczyścić gniazdo pod nowy czujnik.
Czujnik to nie majątek, a on pewnie jest przyczyną wszystkiego(świecącej kontrolki także).
Tak mi to wygląda, chociaż tego silnika nie znam.
Pozdro!
tofik68
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 23:04
Myśle że kolega Sztygar ma racje, wymień ten czujnik i powinno być ok. Ja w swojej corsie już dwa razy wymieniałem czujnik ciśnienia oleju, choć u mnie jest on w innym miejscu, objawy były te same. Pozdr.
kamilino19
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 23:06
Dzięki wielkie. Czyli mam rozumieć ze wtyczka jest zniszczona? Jeśli ktoś z was zna ten problem proszę o potwierdzenie.
A za co odpowiada ten drut wystający z czujnika?Jakiej firmy polecacie czujnik?
Dzięki jeszcze raz.
Sztygar
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 23:26
Wtyczka nie jest prawdopodobnie zniszczona. Na zdjęciu tego nie widać, bo zabezpieczenie może być pod spodem. Nawet gdy go nie ma to "pies mu mordę lizał". Ważny jest kontakt.
Gdy jest słabe ciśnienie to czujnik "masuje" ten kabelek i kontrolka ciśnienia się świeci. Gdy czujnik jest uszkodzony, nieszczelny to on sam zaczyna "popuszczać" i wewnątrz niego zwiera do masy złącze do którego podłaczony jest kabel wtyczki.
Firmy nie określę, bo sam założyłem od poloneza(został mi nowy z zapasu do poldka którego miałem), tylko wtyczkę przerobiłem.
Miałem podobny kłopot jak Ty, tylko zaczęło się objawami małych przecieków i końcówka czujnika, ta z materialu sztucznego-plastiku, zaczęła się "ruszać". Do astry 1.6 8V kosztuje w granicach 20zł, do corsy nie wiem.
http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=164_232&osCsid=3c81a7ec0f64f460626985826f9cd09f
kamilino19
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 19:26
Właśnie wydaję mi się ze czujnik jest ok tylko ta końcówka czujnika się rusza.
Np na allegro są czujniki np ten
http://allegro.pl/item652764602_czujnik_cisnienia_oleju_opel_astra_corsa_agila.html
ale jak widać to sam czujnik bez końcówki i tego zielonego plastiku.
Czy ta końcówka ma jakąś nazwę właściwą ?Gdzie mógłbym ją dostać?
tofik68
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 19:51
Zdejm wtyczke ze starego czujnika i wymień na nowy może byc taki jak na zdjęciu byle pasował do twojego silnika. Ja kupowałem w sklepie motoryzacyjnym i sam wymieniałem, po wymianie wszystko wróciło do normy. Pozdr.
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 20:25
Zrób jak ci podpowiadają .
Pozdrawiam Waldek
kamilino19
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 20:31
Cujnik zamówiony.Dzięki za zainteresowanie tematem.Dam znać jak wymienię. pozdro
kamilino19
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 18:02
czy przed wymiana mam odłączyć akumulator? czy nie trzeba.
Czy po wymianie zaświeci się kontrolka ciśnienia oleju i trzeba będzie podłączać ja pod komputer?
tofik68
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 16:18
Myśle że, do samej wymiany czujnika nie ma sensu odłączac akumulatora, przynajmniej ja nie odłączałem. U mnie po wymianie czujnik sterował kontrolka prawidłowo. Pozdr.
kamilino19
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 23:10
Diagnoza-wadliwy czujnik okazała się słuszna .Podziękował
dominik12171
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,2 2002
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 12:32
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem tutaj nowy, a to jest mój pierwszy post na forum, więc za jakiekolwiek błędy związane z miejscem dodania postu PRZEPRASZAM.
Posiadam Corsę 1,2 z 2002 r. i mam problem podobny do kolegi.
Cofając autem zauważyłem dość sporą plamę przed sobą, zatrzymałem się, aby zobaczyć co to za płyn. Okazało się, że to olej, ja za bagnet, a w środku pusto, jakby ktoś rurką ten olej wyciągnął, no ale on się jednak znalazł pod moim autkiem...
I teraz moje pytanie do Was, czy przez czujnik mógł wylecieć mi cały olej?
Mam na myśli, że czujnik znajduje się stosunkowo wysoko co do miski olejowej i wydawało mi się, że nie, ale ja się nie znam i na szczęście są takie miejsca jak te.
Mlody
OpelMokka
93 900
26 000 km
OpelMeriva
13 500
185 000 km
OpelMeriva
12 499
243 000 km
OpelCrossland X
66 900
34 000 km
OpelZafira
43 500
140 000 km
