Proponuję sprawdzić czy nie spadło Wam cięgło od obiegu zamknietego. U mnie właśnie tak było, mimo że przycisk od tego obiegu był wyłączony to faktycznie było inaczej. Więc cały czas było "ganiane" to samo zawilgocone powietrze. Aby się dobrać do tego należy wyjąć schowek i na wentylatorze jest zamontowane coś w rodzaju "kopuły" której połówka jest otwierana przez cięgło połaczone małym silnikiem z lewej strony. Sterowanie silnikiem jest z przycisku obiegu zamkniętego. POZDRAWIAM
Witam.Tak jak napisał robkal tyle,że ten silniczek który zamyka i otwiera obieg powietrza"kopułe"często się zacina i choć na przycisku nie świeci się kontrolka obieg często jest zamknięty a wtedy powietrze z zewnątrz jest zamknięte i to może być powodem parowania szyb.
Bardzo łatwo to sprawdzić.Włączcie na maksa wentylator i przyciskajcie przełącznik nawiewu powietrza.Przy zamykaniu,jeśli dział,będziecie słyszeć różnice.
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom Posiadane auto: OPEL ZAFIRA
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 14:07
Re: ( Opel Zafira ) zaprowane szyby
WITAM.,ja też miałem taki problem.Okazało się że jest przymknięta klapka która odpowiada za wlot powietrza z zewnątrz i wten sposób powietrze krązylo ciągle to samo nabierając coraz większej wilgoci od oddycających pasażerów,Pozdrawiam....
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg/Łykowo Posiadane auto: Opel Zafira 2.0dti 2001r
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 21:09
Jeżeli dalej macie problem z parującymi szybami to prawdopodobnie zacina sie klapka od recyrkulacji powietrza jast ona nad wentylatorem i powietrze caly czas krąży w srodku dlatego beda parowaly szyby Mialem to samo tylko u mnie byl walniety silniczek od sterowania ta klapka. Sprawdzcie moze pomorze pozdrawiam
Dołączył: 22 Gru 2008 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Opel Zafira 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 22:05
Sprawdz po samochodem czy po parkowaniu nie zostają mokre plamy jezeli tak to przepuszcza płyn na polaczeniu z nagrzewnicą. Sprawdzić tak iż włozyć ręke pod nagrzewnicę.
Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Opel Zafira 2,0DTI;2002r
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 13:53
Popieram Maciekopel Ja też borykałem się z tym problemem-przerobiłem wszystko,nawet rozbierałem konsole szukając przyczyny,aż wkońcu umyłem dobrze szybę i znaczna poprawa.Nadal parują ale mniej.Tak się zastanawiam czy to nie jest aby wina szyby tj.jej atermicznośc z brudem i tłuszczem działa sprzyjając gromadzeniu się pary
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
