( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 10:19
Czy ktos ma AStre z tym silnikiem?Poj 1.6, 8 zaworow,wtrysk wielopunktowy,moc 100KM. Moj problem polega na tym,ze silnik tak jakby stracil duzo mocy.Gdy dodaje wiecej gazu silnik buczy i nie ciagnie jak trzeba.Sprawdzona byla elektronika-nie wykazuje zadnych bledow,wymienilem swiece,przewody,pasek rozrzadu,filtr powietrza,ale przoblem pozostal. Prosze o porade,gdzie szukac ewentualnej usterki?[/b][/list]
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 13:28
Re: ( Opel Astra ) Astra F silnik C16SE brak mocy
Aparat zapłonowy też sprawdzałeś.Może on być problemem.
Pozdrawiam Waldek
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 14:49
U mnie jest chyba zaplon elektroniczny,nie wiem czy dobrze mysle.Nie mam przy silniku rozdzielacza,tylko sama cewke zaplonowa,potocznie nazywane kaloryfer.To o to chodzi,to mam sprawdzic,jak to sie robi?
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 08:40
Witam.Czy taki efekt pracy silnika jaki opisuje moze powodowac zapchany katalizator?
Dakro
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 15:02
Układ wydechowy ma duże znaczenie jeśli chodzi o moc, możliwe że katalizator faktycznie się wysypał.
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 18:47
Cewke sprawdzilem,jest dobra. Czy jest jakis sposob zeby stwierdzic czy katalizator jest zapchany? Mozna to naprawic czy od razu szukac innego katalizatora?
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 23 Lis 2007, 16:42
Ma ktos jakis pomysl co w tym moim silniku jest nie tak?Moze miaj ktos taka lub podobna usterke?
Dakro
Wysłany: Pon 26 Lis 2007, 09:12
Co jeszcze przychodzi mi do głowy to kończąca sie tarcza sprzęgłowa. Możliwe że podczas dodawania gazu sprzęgło Ci się ślizga i silnik mimo wyższych obrotów nie ciągnie, nie wiem czy to sprawdzałeś.
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 04 Gru 2007, 15:13
To buczenie o ktorym pisze wyraznie dochodzi z filtra powietrza.Co moze byc usterka?
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 01:21
silnik dusi się na benzynie jak się rozgrzeje
szukaj.
XXX
Andrzej.t
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 01:41
Siemka
Tak na poważnie;
Z tego co wiem mogą byc trzy przyczyny braku mocy.
Układ dolotowy silnika jest zapchany /sprawdż wlot,filtr powietrza/.
Układ wylotowy silnika jest zapchany/sprwdź katalizator lub tłumniki/.
Układ przewietrzania komory korbowej/sprawdź wylot tłumnika, rury odmy -może być zapchany.
W każdym przypadku występuje znaczący spadek mocy silnika.
W pierwszym przypadku zdemontuj filtr powietrza /sprawdź poprawę/,
Trudno będzie odkręcać układ wylotowy dlatego tutaj sprawdź czy katalizator przy pracy silnika nie grzeje sie nadmiernie/przy zapchanym układzie potrafi być czerwony od temperatury,
Jeśli zapchana jest odma odkręć korek wlewu oleju sprawdź czy występuje poprawa pracy silnika.
XXX
myszor
Skąd jesteś (miejscowość / region): przeworsk
Posiadane auto: opel astra f sedan 1.6 8v 100km 1992
Wysłany: Czw 20 Gru 2007, 17:54
czesc mam taki sam samochod jak ty i mam ten sam problem, ale jakis gosc poradzil mi zebym sprawdzil fazy razrzadu, ale jeszcze nie sprawdzilem bo nie mam czasu. jak by ktos wiedzial o tym cos wiecej to prosze napisac
Arek731
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 21 Gru 2007, 09:19
Czesc Myszor.Ja u siebie calkiem niedawno zmienilem pasek rozrzadu wiec to mam chyba w porzadku.
myszor
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 11:18
Czesc to znowu ja. Moja astra teraz pali 20l na 100km, a twoja jak ze spalaniem? Ja dzisiaj bede sprawdzał wydech, bo kolega powiedział mi ze to moze by zapchany katalizator. jak to bedzie to to napisze na forum.
myszor
Wysłany: Czw 27 Gru 2007, 11:20
AREK 731 NAPISZ DO MNIE NA MAILA TO POGADAMY: MYSZORKOW@INTERIA.EU
Strona 1 z 7
OpelZafira
204 000 km
OpelAstra
12 500
240 000 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelInsignia
30 900
112 162 km
OpelAstra
37 900
150 254 km
