( Opel Astra ) Parowanie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
sloniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czekanów
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1998 rok 1.6 100KM 16V
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 23:47
Parowanie
Witam wszytskich mamy pytanko posiadam Astre 2 1.6 16V 101 km na gaz w ostatnim czasie strasznie paruja mi szyby nawet jak jade samemu wymieniłem filter pyłkowy(kabinowy) ale niestety dalej jest to samo. Juz probowałem wielu sposobów nawet jest bardzo ciezko z odparowaniem na szczecie posiadam klime wiec włacze ja i odparuje mi samochód ale jak ja wyłacze to po chwili znwou mam zaparowane wszytsko co mam robic ???
Sloniol
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 14:44
Re: ( Opel Astra ) Parowanie
a założyłeś prawidłowo ten filtr kabinowy tzn strzałki w stronę kabiny??
sloniol
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 12:57
Tak prawidłowo go zalozyłem Sad Nie mam Pojecia co to moze byc wchodze raptem na 20 sekund do samochodu i juz wszytsko zaparowane . Pomozcie co trzeba by wymienic bo nie wyrobie na ta klime zeby ja cały czasz puszczac zeby odparowywało Sad
Sloniol
asterix
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.śląskie
Posiadane auto: Astra G 1.6 8V 1999r.
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 13:57
Witam.Sprawdż czy nie jeżdzisz na obiegu zamkniętym...
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:06
Nie ubywa Ci płynu chłodniczego?
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 16:19
Kolego zobacz może masz zamkniety obieg czyli dmucha ci tylko w samym aucie a ci kontrolka tego nie sygnalizuje bo innej przyczyny to raczej nie znajdziesz.
sloniol
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 20:26
Obieg sprawdzałem mam otwarty wiec to chyba nie jeste przez to a co do wycieku płynu chłodniczego to faktycznie wyciek mi płyn poniewaz mam popsuta pompe wody. Czyli tak duze parowanie moze byc przyczyna wycieku płynu chłodniczego???
Sloniol
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 16:58
Ubytki płynu mogły by sugerować, że cieknie z nagrzewnicy, ale jeżeli wiesz, że leci z pompy to raczej nie.
Ale sprawdź czy nie masz mokro pod dywanikami z przodu, szczególnie po stronie pasażera.
jaro11
Posiadane auto: Opel astra J 1.7 CDTI 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 18:52
Sprawdz jeszcze czy działa Ci silniczek który zamyka obieg powietrza.U mnie też parowały szyby a przekopałem całe auto.Lampka gasła przy przełaczaniu na otwrcie obiegu a w zeczywistosci obieg dalej był zamknięty. Very Happy
sloniol
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 23:47
a powiedzcie mi gdzie moge znalezc taki silniczek który zamyka obiaeg i go otwiera ???
Sloniol
asterix
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 13:11
Witam.Wykręć schowek i będziesz widział czy klapka przy dmuchawie się otwierała lub zamykała.Klapka jest połączona cięgnem z silniczkiem-właśnie klapka może się zacinać .Daj znać o efektach.
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 15:04
Zrób poprostu to co ja u siebie zrobiłem. Przy wymianie filtra stwierdziłem ze nie domyka sie klapka,wiec zamknąłem ją a cięgno wyjąłem. Jest ok.tylko jest jedna wada ze przy jezdzie w miescie czuc spaliny od obcych aut do srodka. Pozdrawiam.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelZafira
44 000
96 420 km
OpelCorsa
16 700
184 000 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
OpelCorsa
38 900
68 000 km
OpelAstra
26 900
227 289 km
