( Opel Tigra ) Wtryskiwacz czy komputer?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
gruby421
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrągowo
Posiadane auto: OPEL VECTRA 1,6 B
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 17:32
Witam serdecznie. Posiadam Opla Vectre 1,6 16v z 1996 roku. Mam problem z pracą silnika na niskich obrotach. Po odpaleniu jest przez ok 10-15 sekund wszystko dobrze, potem zaczyna zalewać wtrysk i szarpie i trzęsie silnik. Wymieniłem swiece i przewody bo tak zaczął mechanik. Było bez zmian. Powiedział że to wtrysk. Wymieniłem wtrysk co nie było tanią rzeczą ale ku zdziwieniu mechanika problem istnieje nadal. poddał się i powiedział ze to pewnie sterownik - komputer. Przy podłaczeniu do komputera diagnostycznego nie pokazuje żadnego błedu. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Czy czeka mnie niestety wizyta w autoryzowanym serwisie??? Samochód ma 102 tys przebiegu jest jeżdzony na normalnym paliwie bez gazu. POMOC I JAKAŚ PORADA MILE WIDZIANA DZIĘKUJĘ
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 12:16
Re: ( Opel Tigra ) Wtryskiwacz czy komputer?
Kolego jak wymieniałeś te wtryski to ustawiałeś coś ze sterownikiem czy tylko żeś to włożył i odpalał. A jak ci z rana to odpala.
gruby421
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 20:26
Robił to warsztat nie sądze aby ustawiali coś w sterowniku. Rano pali bardzo dobrze na ssaniu chodzi równo i na wszystkie cylindry. Dopiero jak dodam gazu i spadnie na wolne obroty zaczyna się znów ten problem. Pojawiła sie też ciekawostka której nie było wcześniej że samochod jedzie do pewnego momentu tzn jakieś 800 metrów lub ok 2 minut i traci moc i gaśnie jakby zabrakło paliwa. Po odczekaniu ok minuty i kręceniu rozrusznikiem ok 15-20 sekund odpala i jedzie już bez gaśnięcia ale nadal z problemen wolnych obrotów tzn prawdopodobnie na trzech cylindrach. Przed wymianą świec w warsztacie powiedzieli że własnie wtrysk drugi leje na świecę dlatego zmienili wtrysk choć problem pozostał.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 11:18
Słuchaj a masz moduł czy kopułke. Jak sobie przypominam to coś podobnego miałem że odpalał ładnie a był problem z jazdą. Sie okazalo że palec rozdzielacza w kopułce pod wpływem obrotów wariowal coś z napięciem. Sprawdz to jak możesz .
gruby421
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:16
W poniedziałem umówiłem się u elektronika nic madrego mechanicy do tej pory nie wymyślili. Napiszę jeśli naprawi jaki był problem
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 12:38
Ok. to jak tak to powodzenia.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Tigra »
Opinie o samochodach Opel Tigra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Tigra ) Porady, problemy techniczne
OpelAstra
148 000 km
OpelInsignia
34 900
197 000 km
zachodniopomorskie
OpelInsignia
112 300
36 825 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelZafira
36 900
223 000 km
