( Opel Corsa ) pali sie kontrolka "samochod z kluczykiem"
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pawela77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzow Wlkp
Posiadane auto: Opel Corsa 1,7 dti 2002r
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 23:06
witam!dzisiaj podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka w kolorzez zółtym samochod z kluczykiem,zgasla dopiero po wylaczeniu silnika.ponownie po pewnym czasie odpalilem auto i po chwili w trakcie jazdy zapalila sie ponownie.wszystkie filtry mam wymienione,czy to moga byc swiece?przy odpaleniu nie mam problemu z autem,odpala za pierwszym razem.zauwazylem jeszcze ze silnik troche jest zamulony jak dodaje gazu,po chwili dostaje dopiero zalapuje moc.prosze o jakies porady?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 14:11
Re: ( Opel Corsa ) pali sie kontrolka "samochod z kluczykiem"
witaj a przy jakiej prędkości sie ci zapala ta kontrolka. Bo z tego co widze to masz 1,7 dti
pawela77
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 21:38
witam!co do predkosci to nie zwrocilem na to uwagi,ale jedno co zauwazylem to po przejechaniu kilku kilometrow sie zapala kontrolka,wyglada to tak jakby silnik sie rozgrzewal i ona sie zapalala.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 20:04
Widocznie masz jakiś błąd i dlatego ci muli, gdyż auto przechodzi w tryb awaryjny. Spróbuj odłączyć akumulator na noc, może błąd zniknie i się poprawi. Jeśli nie, to musisz jechać na komputer i sprawdzić co m u dolega.
trato
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 13:02
Samochód z kluczykiem sie zapala
u mnie sytuacja wyglada w ten sposob. Jak silnik jest zimny (samochod stoi 3-5h) to lampka sie zapali na ok.30s. i gasnie. Czyli jak sie rozgrzeje to lampka sie ne pali, tak samo jak go zostawie na parkingu nawet na 2h to dalej sie nic nie pali. Po nocy na bank zapala sie znowu samochod z kluczykiem. Moj samochod to opel signum 2.2 DTI rocznik 2003. Co to moze byc? Jakiegos spadku mocy nie zauwazylem, ale moze sie nie znam. Prosze o pomoc.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 21:05
Kolego zanim coś zaczniesz kombinować to proponuje pojechać na podłączenie pod komputer. Napewno bedziesz mądrzejszy a wydasz 30 zeta
Dynol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 14:37
Tak, najlepioej podjechac podłączyc pod kompa i będzie wszystko jasne
ania_l
Posiadane auto: Astra II 1,6 benzyna 2002
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 11:07
Witam!
Mam opla Astre II, pojawił się problem z kontrolką "samochód z kluczykiem" nie ma żadnej reguły kiedy kontrolka się zaświeca - czasami w ogóle, czasami po odpaleniu w ogóle nie gaśnie, a czasami po przejechaniu paru kilometrów, wtedy auto zaczyna mulić. Zostały w nim wymienione świece. Czy ktoś może miał podobny problem? Auto było podpinane do komputera, mechanik twierdzi, że nie są to błedy stałe (czujnik położenia pedału gazu 1 i 2) i nie potrafi stwierdzić co powoduje oświecanie tej kontrolki, po skasowaniu błędów problem pojawia sie po przejechaniu około 15km. Prosze o pomoc.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
41 900
153 147 km
OpelAstra
29 900
159 000 km
OpelVivaro
115 900
69 000 km
OpelCorsa
9 900
264 643 km
OpelAstra
13 499
180 000 km
