( Opel Astra ) Jakie objawy zużytych panewek na wale korbowym ?
Zydek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka WLKP
Posiadane auto: Renault SCENIC Ph II 1,9 dTi 2000/ Opel Astra G 1,7 tdi 1999
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 02:28
Prawdopodobnie mam uszkodzone panewki na wale korbowym jakie by byly tego objawy ?? Moze mi ktos to rozpisac co trzeba zrobic jak sprawdzic i jak naprawić. Dzieki wielkie.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 08:45
Re: ( Opel Astra ) Jakie objawy zużytych panewek na wale korbowym ?
W telegraficznym skrócie:
- spadek ciśnienia oleju
- rozbiórka silnika w drobny mak .
o
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:14
Jak kolega napisal spadek ciśnienia oleju(zmierzyć),stuki dochodzące z dolu silnika,może zapalać się kontrolka smarowania silnika na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 16:30
Kolego a jakie masz objawy albo skąd ta pewnośc że to panewki. Auta nie masz starego . Jezdziłeś bez oleju ???? Albo katowane masz auto.
Zydek
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:50
Kontrolka oleju sie swiecila cały czas na zimnym silniku potem gasła po rozgrzaniu, Wczoraj spuscilem olej znalazlem w nim opilki metalu... panewki na 4 i pierwszym przytarte ale nie obrócone jakie jeszcze mogly byc skutki. dodam ze jak zwiekaszalem obroty tak do 2200 to bylo slychac terkotanie..
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 23:02
No to porażka.Pewnie i glówne też trochę dostaly.Rozejrzyj się lepiej za silnikiem,będzie taniej.
Powodzenia.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 11:02
No, jeszcze nie taka porażka. Należy przyjrzeć się temu dokładnie z bliska. Najlepiej niech to obejrzy dobry mechanik od silników. Może wał nie jest uszkodzony, tylko trochę oblepiony kompozycją z panewki. Wystarczy to wyczyścić i założyć nowe panewki. Może trzeba będzie oddać wał do szlifu. To już oceni mechanik. Gorsza sprawa, jak na dodatek łapały tłoki. To już chyb nie bardzo remont się opłaca i tak jak kolega powyżej napisał, wchodzi w grę, zakup dobrej używki.
OpelInsignia
59 900
137 000 km
OpelAstra
46 900
116 000 km
OpelAstra
37 000
208 000 km
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
OpelAstra
10 999
156 000 km
dolnośląskie
