( Opel Astra ) Jakie objawy zużytych panewek na wale korbowym ?
Zydek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka WLKP
Posiadane auto: Renault SCENIC Ph II 1,9 dTi 2000/ Opel Astra G 1,7 tdi 1999
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 02:28
Prawdopodobnie mam uszkodzone panewki na wale korbowym jakie by byly tego objawy ?? Moze mi ktos to rozpisac co trzeba zrobic jak sprawdzic i jak naprawić. Dzieki wielkie.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 08:45
Re: ( Opel Astra ) Jakie objawy zużytych panewek na wale korbowym ?
W telegraficznym skrócie:
- spadek ciśnienia oleju
- rozbiórka silnika w drobny mak .
o
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:14
Jak kolega napisal spadek ciśnienia oleju(zmierzyć),stuki dochodzące z dolu silnika,może zapalać się kontrolka smarowania silnika na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 16:30
Kolego a jakie masz objawy albo skąd ta pewnośc że to panewki. Auta nie masz starego . Jezdziłeś bez oleju ???? Albo katowane masz auto.
Zydek
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:50
Kontrolka oleju sie swiecila cały czas na zimnym silniku potem gasła po rozgrzaniu, Wczoraj spuscilem olej znalazlem w nim opilki metalu... panewki na 4 i pierwszym przytarte ale nie obrócone jakie jeszcze mogly byc skutki. dodam ze jak zwiekaszalem obroty tak do 2200 to bylo slychac terkotanie..
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 23:02
No to porażka.Pewnie i glówne też trochę dostaly.Rozejrzyj się lepiej za silnikiem,będzie taniej.
Powodzenia.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 11:02
No, jeszcze nie taka porażka. Należy przyjrzeć się temu dokładnie z bliska. Najlepiej niech to obejrzy dobry mechanik od silników. Może wał nie jest uszkodzony, tylko trochę oblepiony kompozycją z panewki. Wystarczy to wyczyścić i założyć nowe panewki. Może trzeba będzie oddać wał do szlifu. To już oceni mechanik. Gorsza sprawa, jak na dodatek łapały tłoki. To już chyb nie bardzo remont się opłaca i tak jak kolega powyżej napisał, wchodzi w grę, zakup dobrej używki.
OpelAdam
32 900
103 125 km
OpelCorsa
21 600
140 317 km
OpelAstra
37 000
208 000 km
OpelAstra
41 900
153 147 km
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
