( Opel Astra ) Jak wymienić filtr przeciwpyłkowy.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:39
Chciałbym wymienić filtr przeciwpyłowy ( kabinowy ) w mojej asterce.
Gdzie on się znajduje i jak go wymienić?
Ostatnio zmieniony przez naitsabes dnia Sob 27 Lut 2010, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
tomczykk2
Posiadane auto: Opel Asta II 2000rok 2,0 DTI (101KM) SPRZEDANA ASTERKA , Obecnie VECTRA C 2,2DTI GTS
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:58
Re: ( Opel Astra ) Jak wymienić filtr przeciwpyłkowy.
Filtr kabinowy znajduje się za półka od pasażera trzeba wykręcić półkę i na końcu w lewym zakątku jest Flitr Smile ale do tego trzeba mieć torksy i specjalny klucz podajże 5,5mm taki jakiś idzie pozdrwiam
Samochód to niezwykłe zjawisko, potrafi zaskakiwać!
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:05
a co to są torksy?
tomczykk2
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:08
Klucze podobne do ampulow tylko maja specjalne końcówki dostaniesz to w każdym sklepie motoryzacyjnym zapłacisz za to 15 zł Smile
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 13:27
chodzi ci o gwiazdkowe?
Waldi002
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 22:44
O ile dobrze mi się wydaje, to ppyłkowy znajduje się pod przednią szybą, a dostęp do niego jest od strony komory silnika, chyba, że się mylę.
tomczykk2
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 02:09
Myślisz się kolego bo chodzi o Astrę II a nie I . A co do tych kluczy to jak takie coś w kształcie gwiazdek:)
Waldi002
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 12:07
Sory, mój błąd. Nie doczytałem, ze kolega naitsabes jest posiadaczem II.
sloniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czekanów
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1998 rok 1.6 100KM 16V
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 16:03
tak filter pyłkowy znajduje sie za schowkiem. Trzeba go wykrecic a srubki to sa torksy. Filter znajduje sie po lewej strone tam masz albo srubki albo zatrzaski tak jak w pokrywie filtra powietrza. ten filter wyciga sie pionowo. najpierw wyciagnij filter a potem kup poniewaz sa dwa rodzaje do opelkow asterek 2
Sloniol
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 21:37
Sloniol ma racje potwierdzam
Piotreczek06
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 22:35
U mnie jest klimatyzacja.Czy to nie jest jakiś dodatkowy problem.Nie trzeba tam czegoś uszczelniać jakąś pastą?
tomczykk2
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 23:43
nic nie trzeba uszczelniać odkręcasz półkę i odkręcasz podajże 4 śrubki wyciągasz filtr wkładasz nowy i po zabiegu:)
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 05:55
Zapomniałem dodać,iż mam jeszcze w bardaku zmieniarke.Czy to dużo utrudni sprawe.Może ktoś wie jak to rozmontować.
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:26
Jeżeli ktoś montował tą zmieniarke z główą to powinno byc rozpięcie na kostce.Jeżeli ktoś połączył na stałe z radiem to będziesz miał mały problem,ale nie taki aby go nie można byłó sforsowac.
iqon
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:05
Fabrycznie montowane razem z radyjkiem.A jak to podłączone,to nie wiem.jesli wiesz jak to zrobić,to proszę poradź mi
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelAstra
24 900
221 547 km
OpelAstra
41 900
153 147 km
OpelMokka
62 800
115 000 km
OpelMeriva
15 500
195 000 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
