( Opel Astra ) Zbiorniczek wyrównawczy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 14:12
Korek czy to nakrętka znajdująca się w zbiorniczku wyrównawczym ma jakieś specjalne zadanie do spelnienia ????
KeySee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Opel Astra F
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 17:20
Re: ( Opel Astra ) Zbiorniczek wyrównawczy
Do prawidłowej pracy w układzie chłodzenia potrzebne jest nadciśnienie rzędu 100-130 kPa . W celu podwyższenia temperatury wrzenia.
Powstanie podciśnienia powoduje zarówno rodzaj stosowanej cieczy jak i również korek na zbiorniku wyrównawczym.
Korek wlewu płynu ma 2 zawory: pierwszy utrzymuje nadciśnienie w zakresie 100-132 kPa oraz drugi zawór który otwiera się przy podciśnieniu ok. 6-10 kPa.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 09:51
Kolego napisałeś mi jakieś techniczne dane z których nic a nic nie rozumiem. A jak =bede jezdził bez korka to co sie stanie ???
lucek71
Posiadane auto: Renault Scenic 1.8 115 KM 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 13:39
Witam, mój przedmówca wyjaśnił Ci jak to ma się od strony technicznej, natomiast bez korka da się jeździć . O ile płyn się nie wychlapie to nie będziesz miał dobrego obiegu cieczy w układzie. Natomiast jak korek będzie niedrożny to w najlepszym wypadku rozerwie Ci któryś z węży w układzie chłodzenia , istnieje możliwość że przegrzejesz silnik. Pozdrawiam :Wink:
Zawsze słuchaj mądrzejszego a nie starszego!
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 13:52
Właśnie do tego zmierzam bo opis techniczny znam i nic on mi nie da. Podciśnienie nie jest do niczego potrzebne , a jak dobrze myśle to niejesteśmy w stanie sprawdzić czy te zaworki w tym korku działają. Ale do czego zmierzam jak auto mi zie zagrzeje powyżej 90 st to znaczy jak wskazówka minie tą środkową kreskę między 80 a 100 st to mam brudny płyn w tym zbiorniczku wyrównawczym jak mniemam to z olejem zmieszany. Zastanawia mnie właśnie ten korek. Auto takie jak w opisie posiadam
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:16
Korek ci płynu nie ubrudził. Szukaj innej obcji a nie zachodz w głowe czy on jest potrzebny czy nie. Jeżeli jest to znaczy że ma byc.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 10:32
Kolego IGON skoroś taki mądry w odpowiedzi to podaj mi usterkę. Właśnie temu zachadze w glowe czemu tak sie dzieje chociaż z tym mozna jezdzić
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:25
Tu nie chodzi kolego Grzeda o mądrośc. Jestem mechanikiem,co prawda bez praktyki ale takie rzeczy wiem.Można jezdzic bez korka i nic sie nie dzieje ,poza tym że będziesz co kilka dni uzupełniał płyn. A zaworek w korku jest poto by upuszczac takzwaną pare w miare wzrastania temmp.płynu. To tak jak włączysz w domu czajnik i od jakies 60stopni C.obserwuj jak z czajnika ulatnia się para.Natomiast jeżeli byś zamknął układ chłodzenia całkowicie,szczelnie to doprowadził byś do rozerwania przewodu gumowego. Pozdrawiam.
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:34
Szkoda żeś bez praktyki bo moze byś coś dobrego doradził co za przyczyna brudzenia tego chlodziwa. Byc może wlaśnie te zaworki niedziałają i to jest powodem takiego stanu żeczy
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:08
Napewno nie zaworki są przyczyną brudzenia płynu. Prędzej przyczyna tkwi w jakims uszczelnieniu.
iqon
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:15
witam uszczelka do wymiany jak nie daj boże głowica walnięta .
komunikator tlen - status
manior7
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:18
oczywiście uszczelka pod głowicą ,i zostawcie korek w spokoju Shocked
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 10:19
Kolego MANIOR 7 na jakiej podstawie twierdzisz że to jest uszczelka. Jesteś mechanikiem czy tylko czytasz forum. Bo zapewne ani tym ani tym tak myślę. Jesteś pewien na 100 5 że te zaworki np dzialaja poprawnie ???????.
manior7
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:33
kolego GRZĘDA, stajesz się [cenzura], i tak się składa, że jestem mechanikiem, a ty wydaje mi się nie masz zielonego pojęcia o silniku. Jak sobie buty ubrudzisz to widzisz przyczynę w sznurowadłach Very Happy Pewnie olej poszedł Ci do płynu i go zabrudził Smile możesz zacząć już głowicę odkręcać, jeśli wiesz co to w ogóle jest. Pozdrawiam Very Happy
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:43
Kolega GRZEDA póścił temat korka i zaworków a i niechce słyszec że diabeł tkwi w czym innym. Mnie też cenzurował co do tego abym się wytłumaczył dlaczego tak myśle. Ale ja nie myśle ja to wiem. Bierz się za remont głowicya nie szukaj szczescia w zaworkach.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelGrandland X
104 850
24 500 km
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelGrandland X
83 900
108 000 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelZafira
165 000 km
