( Opel Zafira ) Jak wymienić świece żarowe?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
areczek19761
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny śląsk
Posiadane auto: OPEL ZAFIRA 2.0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 18:47
Czy wymiana świec żarowych w zafirce 2.0 jest kłopotliwa i jak się dostać do świec?Dzięki za porade
mily9
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 20:47
Re: ( Opel Zafira ) Jak wymienić świece żarowe?
Witam,problem wymiany swiec zarowych był juz poruszany na forum,ale napisze dla przypomnienia.Trzeba zaopatrzyc sie w dobry klucz nasadowy 10mm (długi)chodzi mi o nasadke.Odkrecamy rure metalowa do turbiny jest tam taka obejma metalowa(uwaga ostroznie ja demontuj w srodku jest oryng,ktory lubi wypasc i pozniej jest klopot bo nie mozna go znalezc)a z drugiej strony jest scisk metalowy.Odkrecamy listwe elektryczna z ktorej wychodza przewody z kaptutkami do swiec zarowych.Odkrecaj bardzo delikatnie,dobrze jest spryskac preparatem WD-40 i doczekac chwile az zajdzie.Odkrecaj pol lub nawet cwiartke obrotu i wroc zakrecajac.i tak az do całkowitego wykrecenia spryskujac caly czas co jakis czas.Jezeli swieca sie urwie to juz koniec,trzeba bedzie zrywac głowice,co wiaze sie z dodatkowymi kosztami.Jezeli zas swieca sie zaklinuje w polowie i nie idzie ani do przodu ani do tylu to zostaw ja nie nakladaj kapturka elektrycznego tylko odpal samochod i pogazuj go powinna wystrzelic jak z procy.To niestety tylko polecam w extremalnych warunkach,ale zapewniam ze to dziala i nic sie nie dzieje złego.Jest to sprawdzony sposob kilku dobrych mechaników,ja tez tak robiłem i zadziałało.Powodzenia.P.S.Nowe swiece przed montazem sprawdz czy działaja,sprawdz tez zwykła zarowka np.12V 21W wkladajac jeden przewod do gniazda kapturka swiecy zarowej a drugi do masy akumulatora-sprawdzisz w ten sposób czy zasilanie jest na kazdej swiecy i czy nie jest padniety sterownik swiec.Czesto sie wymienia dobre swiece a okazuje sie ze przyczyna była gdzie indziej.
areczek19761
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 21:26
Dzięki serdeczne za pomoc!!!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
43 900
123 000 km
OpelCorsa
9 800
200 000 km
OpelInsignia
79 900
17 644 km
OpelVectra
10 900
2003r.
179 000 km
OpelAstra
14 900
254 198 km
