( Opel Astra ) Światła stopu swiecą non-stop czyżby bład komputera...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
zychusz
Posiadane auto: astra H 1.7 CDTi 2007
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:00
Witam serdecznie chętnych do pomocy...otóż problem z moja astra H 2007 1.7 jest taki: po przekręceniu stacyjki w drugie położenie jak również po uruchomieniu silnika,włączają się światła stopu...i świecą się non-stop...nawet po kilkukrotnym przyciśnięciu pedału hamulca..po kilku minutach komputer informuje żeby sprawdzić włącznik świateł stop...czyli tak jak w innych przypadkach informuje jakby o awarii...wyłączam ta informacje OK..i światła zaczynają normalnie funkcjonować..można przejechać nawet powiedzmy 500km i jest ok...wszystko działa bez problemu...komputer nie monituje sprawdzenia włącznika..światła działają jak trzeba....do momentu wyłączenia stacyjki...i zaczyna się wszystko od początku....:(sprawdziłem wszystkie bezpieczniki...wszystko ok...na zdrowy rozsadek gdyby włącznik świateł stopu był zepsuty...to po prostu by cały czas światła się świeciły...lub w ogóle nie włączały..MOŻE TO BŁĄD KOMPUTERA...proszę o POMOC!!
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 12:39
Re: ( Opel Astra ) Światła stopu swiecą non-stop czyżby bład komputera...
I tak też może byc jak napisałes. Trzeba sprawdzic wyłącznik,a jak to nie pomoże podpiąc sie do komputera.
iqon
zychusz
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 20:30
witaj...podlaczylem do komputera..wywalilo blad p0703...czyli wlasciwie to co pokazal mi komputer pokladowy..blad obwodu wylacznika stop..zamowilem wylacznik i wymienie..mam nadzieje ze to pomoze..pozdrawiam
Raul78
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-ce
Posiadane auto: Opel Astra G 1.6 8V AUTO
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 22:56
Na 99% to uszkodzony wyłącznik/włącznik światła stop,powiem Wam że to co sygnalizuje komputer to czasami jest mała usterka,która możemy zbagatelizować,ale przeczytajcie przypadek z mojego życia oczywiście mercedes W201 tzw okular i tak gość włącza kierunkowskazy i albo nie świecą światłem przerywanym,tylko ciągłym albo "mrugaja' odwrotnie no i tu mamy kłopocik ja wtedy jeszcze nie miałem żadnego sprzętu diagnostycznego tylko kabelki i wykasowany błąd Very Happy ale na kilka dni,a że gość był bardzo zabiegany to na serwis nie jeździł tylko do mnie żebym mu kasowanie robił,az do dnia w którym nie dało się już wykasować,a kierunkowskaz jeden świecił światłem ciągłym non-stop, no to tak zabieram się za operacje wykręcam maskownice pod kierownica wyciągam kostkę z przełącznika zespolonego i światło gaśnie,jadę na hurtownie biorę na wz przełącznik i wszystko jak ręka odjął,morał z tego taki że lepiej wymienić za w czasu zanim coś padnie do reszty i nie patrzeć na to że jeszcze da się jeździć i myślę że na 99% komputer w Twoim aucie sygnalizuje Ci o usterce tego włącznika i myślę również że jak go wymienisz problem zniknie.
Diabeł nie sypia z byle kim.
W piekle diabeł jest postacią pozytywną
Nie lekceważ diabła. Ktoś go po coś stworzył
zychusz
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 23:00
Wyłącznik wymieniony...koszt w serwisie 65zl...tak nawiasem mówiąc na Allegro używany z przesyłka tyle samo...i nic z tego dalej to samo:) już mnie to zaczyna bawić...po świętach będziemy "walczyć " dalej..
zychusz
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:43
Problem rozwiązany...otoz dla wszystkich zainteresowanych podaje do wiadomości gdyby mieli ten sam problem:
okazało sie ze obwód hamulcowy w tym autku..jak i zresztą parę innych funkcji jak chociażby wycieraczki...sa zabezpieczone dwoma obwodami i każdy z nich jest zabezpieczony podwójnym bezpiecznikiem ..każdy na innym obwodzie...u mnie sytuacja wyglądała tak: kiedy jak wspominałem na początku postu sprawdzałem bezpieczniki (po ciemku przy latarce)nic nie zauważyłem...dzis po dokładnym przyjrzeniu sie bezpiecznikom temu na podstawowym obwodzie zauważyłem ze bezpiecznik jakby byl przerwany ale nie do końca....tzn na pierwszy rzut oka wyglądał na dobry...a jednak nie...wymiana zdziałała cuda:)a wiec po skrócie: komputer po włączeniu stacyjki sprawdza wszystkie obwody..wykrywa nie taka jak trzeba oporność na pierwszym obwodzie świateł stopu...po jakimś czasie przełącza na drugi -zapasowy obwód aby światła mogły działać...po czym wyłączając stacyjkę...zeruje ustawienia,wraca do pierwszego obwodu i znowu pokazuje awarie włącznika stopu...i tak od początku...:)może komuś ta moja sprawa kiedyś pomoże w rozwiązaniu problemu
adi11582
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Opel astra h 1.4 2004
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 22:49
adi
Głupi bezpiecznik a tyle jeżdzenia,dzieki za pomoc kolego bardzo mi pomogles!!!!!!
skype status
Jutry33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Opel Astra 2002
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 18:02
Witam .
Mam Astrę G 2002 i też mam podobny problem , dopiero przed chwilą przeczytałem Wasze posty Panowie i być może u mnie jest taka sama sytuacja. Po włączeniu silnika i świateł (obojętnie czy pozycyjnych czy też mijania )światła stopu są cały czas włączone. Nie przeglądałem jeszcze bezpieczników bo było już dość ciemno ,mam zamiar zrobić to jutro. Zdążyłem tylko sprawdzić żarówki ale one są w porządku. Napiszę jutro czy u mnie było to samo.W każdym bądź razie dobrze ,że jest takie forum gdzie można się wiele nauczyć, spotkać życzliwych ludzi i podzielić się swoimi doświadczeniami.
Pozdrawiam wszystkich Very Happy
Jutry33
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 19:53
Witam ponownie.
No i niestety problem nie jest taki sam. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki ,znalazłem jeden spalony ......ale od zapalniczki.Wszystkie inne są w porządku, teraz zamierzam się zabrać za włącznik STOP-u.Jak nic nie znajdę będzie chyba trzeba pojechać do jakiegoś fachowca bo niestety moja wiedza jest ograniczona w tym temacie.Poza tym pogoda nie dopisuję a garażu nie mam aby sobie bez przeszkód robić.No cóż ....... to by było na tyle. Pozdrawiam Smile
Jutry33
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 22:06
Witam ponownie wszystkich.
Dzisiaj po raz kolejny poszedłem szukać usterki,zacząłem od tylnej lampy i jak się okazało ..........bingo. Wymontowałem lampę i wymieniłem żarówkę dwuwłóknową od świateł pozycyjnych i STOP-u . Żarówka wyglądała na dobrą ale zauważyłem ,ze na jednym włóknie były jakieś jakby poskręcane kawałki drucika i to właśnie było przyczyną zwarcia.Przed wymianą oba włókna się świeciły i nie było tego widać przez klosz lampy.Po wymianie żarówki wszystko znowu działa jak trzeba. Nie pisze tego wszystkiego po to aby się chwalić tylko być może ktoś będzie miał podobny problem i skorzysta z tego tematu.
Pozdrawiam wszystkich Wink
Mrozix
Posiadane auto: ASTRA G
Wysłany: Pon 18 Kwi 2016, 20:58
wiem że już mamy 2016 ostatni post z 2013 ale nie widziałem w necie tego rozwiązania co z kolei u mnie zadziałało... wkładana żarówka musi mieć DWA styki, nie jeden jak w np. w mojej poprzedniej Corsie.. tyle (: pozdrawiam
karp23
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska południowa
Posiadane auto: opel v / lancia phedra
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 22:57
astra H ŚWIATŁO STOP Świeci non stop w lampach tylnych a po wciśnięciu hamulca zapala się lampa stop w klapie i gasnie a świwtła stop w lampach świecą dalej wymiana włącznika nie pomogła , prześwietliłem wiązkę do złącza x1 na lewym słupku
wszystko OK. W trakcie szukania w komorze silnika trafiłem na uszkodzoną wiązke przewodów przy przepuscie przez ściane grodziową przez gryzonie . Polutowałem 2 przewody i koniec problemów
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelVivaro
31 999
160 000 km
OpelInsignia
67 000
112 000 km
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelZafira
165 000 km
OpelInsignia
30 900
212 000 km
