( Opel Astra ) Astra H 1.9 CDTI awaria silnika po wymianie rozrządu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
guzik123
Posiadane auto: Astra H 1.9 CDTI, 2006
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 22:35
Witam. Posiadam Astrę H z silnikiem 1.9 CDTI 120 KM, rocznik 2006, przebieg 146 tys. km. Mam następujący problem: w warsztacie wymieniono pasek rozrządu z rolkami oraz pompę wody. W dniu następnym auto nie miało swojej mocy. Po przejechaniu kilkunastu km słabło w oczach, nie chciało przyspieszać, dodatkowo zapaliła się kontrolka serwisowa. Auto jechało coraz wolniej, z silnika zaczął dochodzić odgłos terkotania i końcu silnik zgasł. Silnik nie chciał ponownie się uruchomić. Właściciel warsztatu nie może poradzić sobie z awarią podobno komputer za każdym razem pokazuje mu inny kod błędu, zapewnia też, że awaria nie nic wspólnego z wymianą rozrządu. U mechanika silnik odpala i za chwilę gaśnie. Może ktoś miał już podobny problem i wie o co chodzi?
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 13:44
Re: ( Opel Astra ) Astra H 1.9 CDTI awaria silnika po wymianie rozrządu
Kolego a przed wymiana rozrządu jak było bo jeżeli bylo ok to na 100 % mechanior cos ci spieprzyl a teraz mu sie kicha przyznać. Na pewno coś ustawił nie tak skoro ci silnik nie miał mocy i zaczął klekotać albo coś niechcący naruszył nawet nie zauważając
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 18:13
Moim zdaniem mechanior przestawił rozrząd o jednego zęba.
iqon
guzik123
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 19:21
Mechanik zarzeka się, że z rozrządem wszystko jest ok., a ta awaria to zbieg okoliczności z wymianą rozrządu. Dzisiaj poinformował mnie, że to na pewno wina czujnika obrotów. Zamówił czujnik i jutro się okaże czy silnik będzie działał prawidłowo.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 19:54
Oby sie nie pomylił co do tego czujnika.
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 17:44
gdyby przestawił rozrząd to albo wcale by nie odpalił albo po dopaleniu remontował by silnik na to wygląda że mechanicznie uszkodził ten czujnik a teraz wliczy ci to w koszta.
kto ma opla ten ma... .
guzik123
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 21:28
Niestety nie był to czujnik obrotów. Mechanik po kilku dniach walki, poddał się. Silnik zapali bez problemu, nawet do pięciu minut popracuje i nagle gaśnie. Mechanik mówi, że gaśnie tak, jakby wyciągnął nagle kluczyk ze stacyjki. Może to będzie dla Was jakaś wskazówka? W sobotę samochód na lawecie pojedzie do innego miasta, do fachowca od elektryki samochodowej. Zobaczymy co będzie dalej.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 14:31
A przed wymianą rozrządu jak bylo bo jeżeli ok to sprawa jasna gość coś musiał przeoczyc lub zle zrobić. Jak by ci mialo coś paść to na pewno byś miał to sygnalizowane poprzez jakie kolwiek objawy. Pewnie robora go przerosla a zapłacisz podwojnie.
bastek f1
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 17:52
odpali go i chodzi normalnie ? ale czy zapala się kontrolka od kompa? bo jeżeli tak to chodzi na systemie awaryjnym a wtedy przeważnie powód jest jeden uszkodzona pompa wtryskowa ale to tylko domysły,chociaż spotkałem się już z takim przypadkiem.wówczas uszkodzona była pompa.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 10:57
Kolego i jak tam Ci z tym autem wyszlo.
bastek f1
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 10:28
Pompa poszła do regeneracji,ale okazało się jeszcze że przepływomierz powietrza źle funkcjonował w każdym razie znajomy wydał 1,500 zł i jest o.k.(niestety)
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
27 900
207 521 km
OpelMokka
52 999
118 000 km
dolnośląskie
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelAstra
13 900
149 000 km
OpelMokka
40 990
179 000 km
