( Opel Astra ) znika płyn w chłodnicy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
dawid1278
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 05:54
mam opla astre 17tdl i ubywa mi płyn w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy. w zbiorniczku jest duze cisnienie. zanim złapie temp.90 stopni strasznie kopci na biało potem mu przechodzi.
zauważyłem ze przy turbinie pojawił się olej
co to może być awaria turbiny czy uszczelka pod glowicą
olej czysty choć tez znika
MARIUSZ2780
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 15:51
Re: ( Opel Astra ) znika płyn w chłodnicy
Najpewniej to poszła uszczelka pod głowicą i dlatego ubywa płynu no i kopci na biało poniewaz płyn dostaje sie do kolektora i poprostu paruje.Jak by poszedł przez uszczelke w inny kanał na przykład do silnika to bys miał masło na bagnecie oleju i pod korkiem wlewu oleju.Olej bedzie ubywał bo walnieta jest uszczelka pod głowicą.Radze udac sie do dobrego warsztatu i sprawdzonego mechanika lub przez kogos poleconego i to jak najszybciej.
powodzenia Cool Cool
dawid1278
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 19:32
ale dlaczego przy wydechu z turbiny leci olej. turbina ma 2lata jest jakas regulacja turbiny?
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 14:01
Odkręć korek zbiorniczka płynu /gdy silnik jest zimny/ i sprwdź czy nie czuć ze zbiorniczka spalinami lub na powierzchni pojawiają się pęcherzyki powietrza ?
Jeśli tak to uszkodzona jest uszczelka pod głowicą .
Po opisie , który przedstawiłeś moim zdaniem jest uszkodzona uszczelka pod głowicą i początek uszkodzenia turbiny. Jeśli z niej cieknie olej , trzeba oddać ją do regeneracji .
XXX
dawid1278
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 13:36
czy turbine moge sam wymontowac i zamontowac czy musze dac do warsztatu cały samochod
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelAstra
21 990
307 479 km
OpelAstra
13 900
170 000 km
