( Opel Zafira ) Opel Tech 2 OBD2, program diagnostyczny na laptopa
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mariusz33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów
Posiadane auto: opel zafira 1.8 CDX 2000
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 13:59
Re: ( Opel Zafira ) Opel Tech 2 OBD2, program diagnostyczny na laptopa
wojtasek masz coś do zafiry A.Ja zakupiłem na aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=1083310030 kabel i czyta mi tylko pin 12 a 7 i pozostałe nie.Gdzieś czytałem że jest problem z łączeniem sie z zafirami.A moze ktoś tez tak miał i wie co to może byc że sie nie łączy z wszystkimi pinami?
Nadmienie że przestawiąłem w ustwieniach portu i nic to nie dało.
wojtasek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mosina/Poznania
Posiadane auto: Opel
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 19:33
Witam, ja taki kabelek sprzedaje za 96 pln z przesyłką co prawda nie ma w nim automatycznego wyboru pinów ale za to działa świetnie na wszystkich pinach. Do Zafiry wzięło już dwóch ludzi i żaden nie narzekał !
Ostatnio zmieniony przez wojtasek dnia Wto 07 Gru 2010, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
mariusz33
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 08:46
Więc zakupiłem kabel od wojtasek i tak jak pisał wszystko działa na zafirce.Mozemy sobie zdiagnozowac problem i go wykasować w moim przypadku działa na 100% a to ważne bo miałem zakupione na allegro 2 kable i niestety to opcja silnik nie dział to opcja licznik nie działały a tu śmiga.
Polecam i dziekuje.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 23:28
Ja od siebie chcę dodać, że kable (nie myląc z urządzeniami (te droższe) które profesjonalnie obsługują auta) od Viakena nie są obsługiwane przez program Opel Scaner ( obsługuje go tylko wersja demo z okrojonymi parametrami). Do tych kabli używa się programu bezpłatnego - Opel Tech 2 który ma obsługiwać wszystkie pojazdy z Opla. Można ustawiać nim nawet liczniki , obroty silnika itd. Używam takiego, ale nie sprawdzałem na wszystkich typach Opli. Sprawuje mi się super.
wojtasek
Wysłany: Pon 27 Wrz 2010, 16:33
niestety się nie zgodzę z tym że wspomnianym kablem od Viakena w połączeniu z programem tech2 można ustawić - zmienić obroty silnika. Co do licznika to tak ponieważ moje kabelki tez to potrafią.
moduły domykania szyb z pilota sprzedam
interfejsy do odczytu - kasowania błędów
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 22:19
wojtasek mam taki kabel od Viakena - http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=75 i wiem co nim można zrobić, chyba, że ty nie próbowałeś. Dzwoniłem do nich w sprawie - dlaczego nie dołączają oprogramowania do niego i dlaczego nie obsługuje pełnej wersji Opel Scaner. Powiedzieli, że oprogramowania nie mogą dołączać, mimo, że jest bezpłatne i dostępne za darmo w internecie, gdyż dołączanie oprogramowania do urządzenia jest nielegalne, i że ten kabel obsługuje Opli tylko po rzez Opel tech2, a nie program OpScan. bo ten program obsługuje inne urządzenia. Tylko wersja demo chodzi na tym kablu (można tylko kasować błędy i coś tam jeszcze sprawdzić) i tak sprawdzałem i tak jest. Obroty silnika po przez Opel tech 2 ustawiam i liczniki i inspekcje i układ chłodzenia , radio i wiele innych dupereli. I nie mów mi że tego się nie da zrobić. I nie tylko w rocznikach do 2004 - jak pisze w instrukcji kabla, ale i w najnowszych
wojtasek
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 16:20
Jak zobaczę to uwierzę. Pozdrawiam
mariusz33
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 10:36
stary szofer który to dokładnie kabel od Viakena którym da sie przestawiać obroty silnika?Wartośc licznika przestawiasz jakim programem Opel Tech 2?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 22:36
Ten mam kabel który podałem link w poście powyżej.Jeśli cie to bardzo interesuje, to mogę sprawdzić w których opcjach programu jest ustawianie, zwiększanie lub zmniejszanie programowe obrotów i przestawiania licznika w Oplu, programem Opel Tech2. Na dzień dzisiejszy na pamięć tego nie pamiętam, w jakiej to jest opcji, ale mogę ci dać znać. A może nawet sprawdzę w instrukcji obsługi programu OpTech 2 i ci odpowiem.
Edit: Przepraszam, ten kabel mam: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=20&prodid=170
a nie ten który przez pomyłkę podałem powyżej.
mariusz33
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 16:10
Oczywiście,że mnie interesuje.Najbardziej te ustawianie obrotów silnika.Daj znać gdzie i jak je przestawić.A i czy ty osobiście tym kablem te obroty przestawiałeś?
Dziadek13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slonsk/Mysłowice
Posiadane auto: Zafira A 2.0 DI 16V82KM
Wysłany: Pią 08 Paź 2010, 21:04
Tu masz opis czym i jak http://www.youtube.com/watch?v=Z35N9wG1Y6Q&feature=related
Autoscaner.
No i tu.
http://slacklist.olek.waw.pl/smietnik/OBD2/
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:18
No i już ja się nie muszę fatygować. Masz czarne na białym.
wojtasek
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:37
przepraszam ale nadal twierdze że tym kabelkiem co podałeś że go masz os viakena to obrotów sobie nie zmienisz i uważam też że nie zaprogramujesz nim nowych kluczyków. Skoro nie dołączyli programu do tego wspomnianego kabelka a chodzi na tech2 - pewnie tym z netu - to naprawdę jakieś cuda. Poza tym ten kolejny post z filmem pokazowym to chyba autoscaner czy tam coś a wspomniany kabel to już na 100 % z nim nie ruszy reasumując nadal twierdzę że tym swoim kabelkiem nie zmienisz obrotów itd. panowie proszę też nie wkręcać mariusz33 że da radę to zrobić techem z netu jak na filmie jest autoscaner a to zupełnie inne możliwości. pozdrawiam
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:12
Nie będę się z tobą spierał. Myśl jak chcesz, a ja wiem swoje, bo używam tego programu i kabla. Może kiedyś nagram filmik i ci podeślę na potwierdzenie moich słów.
wojtasek
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 15:42
hej tutaj nie chodzi o spieranie tylko o czyste fakty. Skoro w techu2 tym z netu jest opcja do zmiany obrotów to proszę podać gdzie ?! a co do dalszej mojej wypowiedzi to czy coś się nie zgadza ? przecież w prezentowanym filmie przez użytkownika Dziadek13 pokazany jest Autoscaner a nie tech 2
!! A Ty piszesz na pooarcie jego słów "No i już ja się nie muszę fatygować. Masz czarne na białym." no tak tylko że facet mylisz programy opierając poprzednika ! Sory gregory ale tech2 i autoscaner to jednak dwa różne programy. Jak pisałem czyste fakty !!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelZafira
53 800
149 000 km
OpelZafira
18 999
238 000 km
OpelCombo Life
55 900
144 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelMeriva
33 300
66 433 km
