( Opel Vectra ) Jak wymienić płyn chłodzący?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
smogo
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZTYN
Posiadane auto: OPEL VECTRA 2.0 CLIMATRONI ECO AUTOMAT 97'
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 12:00
w jaki sposób wymienic prawidłowo płyn w chłodnicy i jakim płynem zalac autko ile sie miesci płynu?opel vectra 97`automat 2.0 sedan
Patryczek18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żuromin
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 21:50
Re: ( Opel Vectra ) Jak wymienić płyn chłodzący?
Kolego wiadereczko, jeżeli masz kranik spustowy przy chłodnicy to spuszczasz kranikiem albo jeżeli chcesz to szybciej zrobić to ściągasz przewód najniżej położony (na dole chłodnicy) i jedziesz Smile czekasz aż zleci płyn z całego układu chłodzenia, nie zapomnij później załżyć przewodu lub zakręcić kranik, bo z takimi tez już się spotkałem i zalewasz płynem Smile borygo, kuler, jest tego troche ale patrz na temp zamarzania żeby Ci nie rozwaliło bloku, lub chłodnicy przy wyższych mrozach Smile kuler ma chyba do -32 stopnie, obecnie ja na nim jeżdzę. Do vectry nie orientuje się ile tam wchodzi ale jak kupisz 5 litrów, najlepiej się opłaca to wtedy wystarczy a nawet jeszcze zapas zostanie Smile wszystko kolego Smile aha i zalewasz płynem do momentu aż w zbiorniczku wyrównawczym będzie płynu między minimum a max. Po uruchomieniu auta sprawdz czy płynu nie ubyło, jeśli tak to dolej do między min a max.
smogo
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 21:07
wszystko fajnie tylko nigdzie niewidze korka (otworu)wlewowego
Patryczek18
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:32
kolego korek od zbiorniczka wyrównawczego jest przeważnie oznaczony rysunkiem (jak się przyjrzysz, będzie to chłodnica samochodowa) Smile nie wiem jak jest w vektrze ale szukaj po bokach silnika lub między silnikiem a przednią szybą, na pewno znajdziesz bo to jest zawsze na widoku. Z tego co widzę w zdjęciach na necie to jest to po prawej stronie Twój szukany zbiorniczek Smile
Robertho202
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żmigród
Posiadane auto: Opel Astra2 Kombi 1.7TD 98r
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 10:06
z lewej strony jak staniesz z przodu auta jest korek.ja odkrecalem korek spuszczałem płyn odpalalem auto az temp. dojdzie do otworzenia termostatu wtedy jeszcze stary plyn zlatuje z silnika i dopiero wtedy dopełniam nowym,i jak zalejesz zagrzej znowu do 90stopni i dolej ubytek plynu
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
smogo
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:19
dzieki ci bardzo wlasnie o to mi chodziło
smogo
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 23:03
ok! technikę w jaki sposób zrobic wymiane płynu poznałem, ale nadal niewiem w jaki sposób spóscic w całosci płyn,gdyż razem z kolegą weszlismy w kanał i nigdzie w moim przypadku nie widac ani kranika spustowego ani żadnego wężyka zamontowanego nisko w chłodnicy,był tylko dosyć gruby wężyk na wysokosci połowy chłodnicy tzn. .że przecież nie spuszcze nawet połowy płynu a chce całosc wymienic.
Arturo92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedliszowice/Śląskie
Posiadane auto: Opel Vectra B
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 20:34
Pomoc
Kolego jeśli nie ma korka spustowego to najlepszym sposobem będzie wyciągnięcia dolnego przewodu od chłodnicy. I wtedy wyleci wszystka woda.
Podczas wymiany dobrze jest mieć nawiew przekręcony na ciepłe powietrze i na najwyższych obrotach. To spowoduje że wszystko wyleci. A dla potwierdzenia dobrze jest odpalić samochód kilka razy na kilka sekund.
http://tylkomotoryzacja.blogspot.com/
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
44 990
237 244 km
OpelCorsa
40 990
90 000 km
OpelAstra
10 900
97 000 km
OpelMeriva
17 500
55 000 km
OpelVivaro
119 900
69 000 km
