( Opel Vectra ) Jak wymienić płyn chłodzący?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
smogo
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZTYN
Posiadane auto: OPEL VECTRA 2.0 CLIMATRONI ECO AUTOMAT 97'
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 12:00
w jaki sposób wymienic prawidłowo płyn w chłodnicy i jakim płynem zalac autko ile sie miesci płynu?opel vectra 97`automat 2.0 sedan
Patryczek18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żuromin
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 21:50
Re: ( Opel Vectra ) Jak wymienić płyn chłodzący?
Kolego wiadereczko, jeżeli masz kranik spustowy przy chłodnicy to spuszczasz kranikiem albo jeżeli chcesz to szybciej zrobić to ściągasz przewód najniżej położony (na dole chłodnicy) i jedziesz Smile czekasz aż zleci płyn z całego układu chłodzenia, nie zapomnij później załżyć przewodu lub zakręcić kranik, bo z takimi tez już się spotkałem i zalewasz płynem Smile borygo, kuler, jest tego troche ale patrz na temp zamarzania żeby Ci nie rozwaliło bloku, lub chłodnicy przy wyższych mrozach Smile kuler ma chyba do -32 stopnie, obecnie ja na nim jeżdzę. Do vectry nie orientuje się ile tam wchodzi ale jak kupisz 5 litrów, najlepiej się opłaca to wtedy wystarczy a nawet jeszcze zapas zostanie Smile wszystko kolego Smile aha i zalewasz płynem do momentu aż w zbiorniczku wyrównawczym będzie płynu między minimum a max. Po uruchomieniu auta sprawdz czy płynu nie ubyło, jeśli tak to dolej do między min a max.
smogo
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 21:07
wszystko fajnie tylko nigdzie niewidze korka (otworu)wlewowego
Patryczek18
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:32
kolego korek od zbiorniczka wyrównawczego jest przeważnie oznaczony rysunkiem (jak się przyjrzysz, będzie to chłodnica samochodowa) Smile nie wiem jak jest w vektrze ale szukaj po bokach silnika lub między silnikiem a przednią szybą, na pewno znajdziesz bo to jest zawsze na widoku. Z tego co widzę w zdjęciach na necie to jest to po prawej stronie Twój szukany zbiorniczek Smile
Robertho202
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żmigród
Posiadane auto: Opel Astra2 Kombi 1.7TD 98r
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 10:06
z lewej strony jak staniesz z przodu auta jest korek.ja odkrecalem korek spuszczałem płyn odpalalem auto az temp. dojdzie do otworzenia termostatu wtedy jeszcze stary plyn zlatuje z silnika i dopiero wtedy dopełniam nowym,i jak zalejesz zagrzej znowu do 90stopni i dolej ubytek plynu
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
smogo
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 19:19
dzieki ci bardzo wlasnie o to mi chodziło
smogo
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 23:03
ok! technikę w jaki sposób zrobic wymiane płynu poznałem, ale nadal niewiem w jaki sposób spóscic w całosci płyn,gdyż razem z kolegą weszlismy w kanał i nigdzie w moim przypadku nie widac ani kranika spustowego ani żadnego wężyka zamontowanego nisko w chłodnicy,był tylko dosyć gruby wężyk na wysokosci połowy chłodnicy tzn. .że przecież nie spuszcze nawet połowy płynu a chce całosc wymienic.
Arturo92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedliszowice/Śląskie
Posiadane auto: Opel Vectra B
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 20:34
Pomoc
Kolego jeśli nie ma korka spustowego to najlepszym sposobem będzie wyciągnięcia dolnego przewodu od chłodnicy. I wtedy wyleci wszystka woda.
Podczas wymiany dobrze jest mieć nawiew przekręcony na ciepłe powietrze i na najwyższych obrotach. To spowoduje że wszystko wyleci. A dla potwierdzenia dobrze jest odpalić samochód kilka razy na kilka sekund.
http://tylkomotoryzacja.blogspot.com/
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
122 000 km
OpelZafira
257 000 km
OpelInsignia
25 900
211 824 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelCorsa
11 999
178 000 km
