( Opel Astra ) Ubywa płyn chłodniczy spod korka!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
artur.kowalczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Opel Astra 2.0 rok 2000
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 09:09
Ubywa płyn chłodniczy spod korka.Wymieniłem korek i dalej jest to samo.Prosze o pomoc !
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 12:09
Brak termostatu silnika . Objawem jest to ze przy niskich temperaturach silnik osiąga max 40-45* ,lub uszczelka pod głowicą. Są to silniki które wytwarzają nadcisnienie w układzie chlodzenia w czasie pracy .
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 11:38
Re: Ubywa płyn chłodniczy spod korka!
... opisz dokładniej co się dzieje - spod korka wycieka płyn Question Question jest go aż tak dużo Question Question a ile jest gdy silnik jest zimny Question Question dolej/odlej tak aby był stan optymalny - do znaku na zbiorniczku ... odpal silnik i obserwuj co się dzieje - potem napisz ... pozdro ...
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:21
Re: ( Opel Astra ) Ubywa płyn chłodniczy spod korka!
płyn jest w normie,tak jak powinno byc.odpalam silnik i wszystko jest ok,dopiero jak pojade to płyn ucieka spod korka.Wymieniłem korek i dalej cieknie.Temperatura jest w normie ale jak zrobie jakas trase to plynu ubywa bardzo duzo!
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:30
... super się z Tobą gada .... Razz Razz ja o niebie a Ty swoje - o chlebie ...
... nigdzie nie jedź - odpal auto i poczekaj aż się włączy wentylator - obserwuj zbiornik i napisz co się dzieje ...
... bulgocze w nim Question Question
... skoro wypływa aż przez korek to znaczy, że przybywa płynu - tak Question
... skąd wiesz, że ucieka przez korek Question Question
... a z wydechu nie wali białym dymem Question Question
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 15:52
nic w nim nie bulgocze,normalny obieg jest.a płyn ucieka przez korek to widac ,on tylko ubywa nic nie przybywa.a dym jest ciemny
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 16:15
... jakim sposobem płyn dochodzi do korka skoro go nie przybywa Question Question
... normalny poziom na zimno jest w połowie zbiornika ... aby wypłynął korkiem trzebaby dolać najmniej litr ... przy normalnej pracy silnika może go przybyć(rozszerza się) ok 0,5 l ... o co chodzi ???
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 16:22
kolego niewiem.ale jak temperatura idzie w gore wtedy wyplywa plyn i jest ubytek
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 17:46
Kolego co to za silnik bo niema żadnej informacji. A co do korka to to wymieniłeś na nowy czy używany wstawiłeś ?????????
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 18:01
Nowy korek kupiłem.astra G 2.0 DTL
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:09
Kolego a probowałeś po zalaniu płynu do stanu jaki powinien być i potem spościć i zobaczyć ile go zleci. Jak masz klime to ok 7 literkow wchodzi bez klimy troche mniej a po spuszczeniu to jakieś 5 powinno ci zlecieć. A jak masz z ogrzewaniem auta działa ?????
artur.kowalczyk
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:52
nie spuszczalem płynu .ogrzewanie działa jak nalezy.mechanik mowil ze trzeba sprawdzic głowice
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 15:24
Głowicy bez odkręcenia nie sprawdzisz. Sam układ chłodzenie aż takiego ciśnienia nie wytworzy. A bez korka próbowałeś jazdy. Jeżeli nie to sproboj to pomyślimy co dalej
artur.kowalczyk
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 21:46
jezdzilem bez korka,wywala płyn i to prawie cały!
silvo44
Piwa: 56/16
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 06:27
... w/g mnie UPG jest walnięta - trzeba wymienić ... pozdro ...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelMokka
59 800
137 000 km
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelVectra
10 900
290 000 km
OpelCorsa
38 900
68 000 km
OpelInsignia
92 300
103 321 km
