Mam taki problem. Kiedy nacisnę pedał hamulca, to czuć, że delikatnie się zapada. Nacisnę drugi raz, to troszkę podrośnie, ale wystarczy, że np. toczę się z góry (często trzeba naduszać pedał), to rośnie tak wysoko, że nie ma wspomagania, a pedał jest u samej góry, po czym zaraz wraca do normy jak go zwolnię. Dodatkowo miga kontrolka czerwona płynu hamulcowego(ta wspólna z ręcznym) i chyba jest jeszcze tam podpięty czujnik z serwa pompy. Jak na postoju naduszm mocno pedał, to czuć, że b. powoli opada do podłogi. Zauważyłem też, że jak gwałtownie wcisnę pedał tak że koła są zablokowane, to przez moment chwyta mocniej jedno z kół przez co lekko ściąga auto.
Czy problem jest z serwem, pompą, a może jeszcze z czym innym?.
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?.
Dziękuję za wszelkie sugestie!.
Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 19:30
re
zapowietrzony układ albo za mało płynu hamulcowego _________________ nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
Dołączył: 09 Kwi 2008 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów Posiadane auto: Opel Frontera Sport 2.0 +LPG
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 13:55
Re: ( Opel Frontera ) Frontera. Problem z hamulcami.
w takich sytuacjach z doświadczenia wiem że zapowietrza ci się układ hamulcowy któryś z cylinderków łapie powietrze i jest to normalnym objawem twardnięcia pedału hamulca a nie ostrezjszego hamowania.sprawdź czy nie masz na którymś z kół wycieków. _________________ eda013
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
