( Opel Movano ) Kontrolka swiec
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Movano ) Porady, problemy techniczne
sadza26
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: opel movano 2.2 2001r
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 00:06
Kontrolka swiec
Mam maly problem z moim autkiem, a mianowicie gdy sie zagrzeje siweci sie lampka, ta informujaca o podgrzewaniu swiec. Na dodatek, mam wrazenie, ze robi sie wtedy slabszy. Czy ktos ma moze pojecie co to moze byc?
Z gory dziekuje.
Mariusz
Klimosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarząbkowice
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 22:52
Re: ( Opel Movano ) Kontrolka swiec
Masz problem z elektroniką silnika.Może to być kilka usterek.Myśle że powinieneś go podpiąć pod komputer gdzieś u znajomego... Wink
skype status
poczfar
Posiadane auto: chrysler, stratus sunset, cabrio, 2.0, 1998
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:11
Według instrukcji obsługi oznacza to, że jest usterka podgrzewania wstępnego lub w układzie elektrycznym silnika...
poczfar
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:18
A jeszcze pytanie w temacie świec. Mam Movano z 2003r. (ta wersja między 98-03) 2.5TDI i problem polega na tym, że u mnie w ogóle kontrolka się nie świeci (ta od świec rzecz jasna). Nie ma znaczenia czy jest + 20 czy -20... No i w sumie autko przy - 17 tak jak dzisiaj po prostu nie odpala. Nie wiem czy wiązać to z brakiem podgrzewania świec, czy po prostu żaróweczka się spaliła, nie mam pojęcia - wszelkie rady mile widziane.
Akumulator nowy 100AH 780A
Układ odpowietrzony
Auto chce zagadać, coś tam podłapuje, ale jednak nie i foch i o!
Jestem zdesperowany, walczę z autem od tygodnia...
Ratunku, pozdrawiam, dziękuję Smile
jabol80
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: citroen c5 2,2 hdi
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 10:08
witam. u mnie dzisiaj podczas jazdy zapaliła się kontrolka świec na jakies 2-3 sek, potem zgasla. zrobiło się tak ze dwa razy i nic jechałem dalej. podaczas zapalania nic sie nie działo auto nie słabło. pozniej podczas przyspieszania zaczeło nim takjakby szarpac jakby sie dławił ale odjąłem gazu na chwile i ponownie dodałem i było wszystko ok tak zarzyło sie pare razy na trasie ok 700 km. dodam ze podczas gdy sie tak jakby dławił kontroka świec sie nie zapalała. zapalal sie sama gdy jechałem normalnie. komputer wykazal błedy przepływki, przepustnicy i egr. przepływka raczej odpadabo jest nowa zreszta auto jak jest wszystko ok idzie super. jak sprawdzic czy to egr czy przepustnica miał ktos podobne przypadki?? prosze o rade. dodam ze nowy egr do mojego to koszt ok 2 tys według wiec nie usmiecha mi sie wymieniac w ciemno. pozdrawiam
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 17:11
Oznacza uszkodzenia któreś świecy lub przerwa instalacji.( wystarczy że jedna świeca będzie uszkodzona i zapali się kontrolka).
Sprawdziłbym egr i przewody podciśnieniowe, lecz na początek egr nie musisz kupować wystarczy przeczyścić dobrze wraz kolektorem dolotowym.
czy przepustnica
To nie ma nic wspólnego i najszybciej byłby to przepływomierz czy nie jest mocno zabrudzony.
Nie wiem czy posiadasz filtr cząstek stały( fap)
Szczęśliwego Nowego Jorku.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Movano ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Movano »
Opinie o samochodach Opel Movano - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Movano ) Porady, problemy techniczne
OpelCrossland X
59 900
43 803 km
OpelMokka
53 999
118 000 km
dolnośląskie
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelCorsa
9 900
264 643 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
