( Opel Corsa ) oszronienie, zamarzanie od wewnątrz szyb Corsa B
malan1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pń
Posiadane auto: Opel Corsa B 1.0 99r
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:23
Witam serdecznie, mój problem to Corsa B 99r 1.0 12v.
Otóż problem to strasznie parujące szyby w czasie jazdy. Jak zwieksze calkowicie ogrzewanie to para schodzi ale wtedy kabina jest tak nagrzana ze sie nie da wytrzymac, natomiast szyby tylne boczne wogole para nie chce zejsc i zawsze sa zaparowane.
Drugi problem jest taki: teraz mamy zime i szyby przednia (troche) i boczne przednie sa oblodzone-oszronione od wewnatrz czyli od kabiny. Gdy dzis zostawilem auto na pol godziny to juz po tym czasie szyby byly w polowie oszronione. Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje i co zrobić żeby to naprawić?? Bo to chyba nie jest normalne nawet przy takich temperaturach zeby bylo az takie oszronienie od wewntarz.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 22:50
Re: ( Opel Corsa ) oszronienie, zamarzanie od wewnątrz szyb Corsa B
Wysusz/ wymień filtr kabinowy.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
adkacper
Posiadane auto: Opel Astra G kombi 1,7 DTL. 1999r.
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 08:49
Ustaw nawiew powietrza z zewnątrz.
tsunami
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: kia carnival 2,9tdi 2001,2,9CRDI 2003 citroen C2 1,4 benz 2008
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 10:43
Coś masz nieszczelnego.Może nagrzewnica,może szyba .Do wnętrza dostaje się skądś woda.
malan1
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 23:56
Wymiana filtra kabinowego załatwiła sprawe
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 11:20
Sprawdź też czy nie masz mokrej wykładziny pod nagami, a pod nią wody.
OpelVivaro
31 999
160 000 km
OpelZafira
46 900
130 000 km
OpelInsignia
191 217 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelMokka
62 900
143 684 km
