( Opel Astra ) Wskazówka obrotomierza opada i silnik traci moc Astra diesel
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
pache
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwiatkowice/Dolnośląskie
Posiadane auto: Opel Astra II 2,0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 20:34
Witam serdecznie.
Urodził mi się nowy problem. Astra II 2000 r. diesel, podczas jazy wskazówka obrotomierza opada i silnik traci moc do tego stopnia, że teściowa na rowerze jest odemnie szybsza.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:01
Re: ( Opel Astra ) Wskazówka obrotomierza opada i silnik traci moc Astra diesel
Podejrzewam że masz silnik 2.0 dtl??
Kumpel miał to samo przeczyszcził jakiś czujnik prze filtrze i jakiś czas było dobrze.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
pache
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 17:35
Witam serdecznie.
Zgadza się 2,0 l dtl. Byłem u mechanika i powiedział mi, że to pompa.
Ale mi się wydaje, że gdyby to była pompa to na ciepłym by nie palił, ponoć przy pompie jest jakiś czujnik ale czy jego awaria powodowała by spadek obrotów (świeci się kontrolka silnika i chłodnicy i w tym momencie szlus).
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 17:52
Dzieje się tak jakby turbina się wyłączała??
pache
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 20:35
Witam serdecznie.
Nie. Normalnie jedziesz sobie np.100 km/h i wskazówka obrotomierza opada, auto utrzymuje prędkość. Nagle przed tobą wzniesienie i musisz zredukować bieg auto zamulone, musisz zwolnić a następnie chcesz nabrać prędkości auto zamulone.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 21:54
A zapala się kontrolką błędu?
pache
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:24
Witam serdecznie.
Nie, po prostu w jednym czasie zapalają sie dwie kontrolki silnika i chłodnicy oraz opada ten wskaźnik.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:35
Jak otworzysz maskę to po prawej stronie koło akumulatora są wężyki od podciśnienia, posprawdzaj je czy nie są popękane.
pache
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:47
Dobra sprawdzę to, ale jeżeli jest ok ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:48
To trzeba sprawdzić zawór n75
pache
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:51
Warto dać auto do ASO Opel do naprawy???Jeden mechanik juz wymiekł i nie wie co ma jeszcze zrobic, stwierdzil,ze to wina pompy paliwa,ale wczesniej stawierdzil, ze jest ona ok, dziwna sprawa??????
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:53
ASO bym odradzał.
diobeł
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk mikołów
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 15:18
moim zdaniem masz uszkodzony czujnik obrotów wału korbowego, wymien go i będzie ok
gadu-gadu skype status
pache
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 20:04
Witam serdecznie.
Co do czujnika to miałeś rację - wymieniony, ale jest problem tego typu, że nadal się zapowietrza gdy stoi na nierównym terenie.
Albo czujnik poziomu paliwa albo nieszczelność za filtrem paliwa. Uszczelki na wtryskiwaczach ok.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 23:50
Powymieniaj kolego przewody przelewowe na wtryskiwaczach.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
65 900
110 000 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
OpelAstra
49 999
115 000 km
OpelVivaro
102 900
71 000 km
OpelGrandland X
83 900
103 000 km
