( Opel Corsa ) hamulce corsa b ;/
piorekm
Posiadane auto: corsa B 95 1,4 lpg
Wysłany: Pią 02 Maj 2008, 17:28
hamulce corsa b ;/
witam
jestem nowym użytkownikiem i mam od niedawna corse b 1,4 95r z gazem
wymieniłem klocki z przodu (tarcze były ok) z tyłu cylinderki, przewody od nich, będny, szczęki i łożyska w warsztacie. Jednak po wymianie hamulce nadal działają kiepsko, tzn hamuje, ale dopiero jak wcisnę pedał jakieś 4-5cm. Nie jest to bardzo męczące ale w nagłym wypadku refleks się licz...Pojechałem do mechanika, który to wymieniał i powiedział, że tak musi być i tego się nie da poprawić i, że się czepiam. Dodam jeszcze, że układ nie jest zapowietrzony, bo pedał jest cały czas w tym samym miejscu. Mógłby ktoś poradzić co zrobić? czy o da się jakoś uregulować? Czy owy mechanik miał rację, czy to jakiś amator większy ode mnie:P?
z góry dzięki za odpowiedź
Rymciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Corsa 1.2 16v 99r
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 22:20
Re: ( Opel Corsa ) hamulce corsa b ;/
Hej mialem podobny problem do tego co ty opisujesz sprawdz czy masz dobrze ustawione samo regulatory z tylu na szczekach umnie naprzyklad t bylo głowną przyczyną ze byly slabe chamulce podregulowalem to po wymianie szczek i jest wszystko ok nawet sie reczny poprawil, moze tez być np zle odpowietrzone chamulce albo cos z pąpą pozdrawiam
OpelAstra
41 000
170 000 km
OpelZafira
34 900
175 000 km
OpelAstra
13 900
173 000 km
OpelInsignia
191 217 km
OpelZafira
9 500
223 202 km
