( Opel Vectra ) silnik gasnie przy redukcji na luz
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dedal
Posiadane auto: opel, vectra B, combi 1,8 ,98.
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:43
mam problem nastepujacy:na zimno zapalam i jade wszystko jest OK ,dopiero po przejechaniu kilku kilometrow zaczyna robic mi sie ten problem,ze jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam na luz to gasnie.Bylem u machanika i wymienilem silniczek krokowy po przejechaniu 1400 km problem znowu powrucil.Za silniczek z wymiana zaplacilem 500 zetow i nie wiem bo nie widzialem opakowania jakiej byl marki.Po wizycie u mech. ktory wykrecil i jeszcze raz sprawdzil krokowy a oprocz tego wstawil mi zaslepke w jedno miejsce ,problem dalej wystepoje-w momecie wizyty na warsztacie silnik zachowywal sie jak zloto.Zachowuje sie tak samo -jak jest zimny jest OK ,a potem ... .Oprocz tego zaowarzylem u mechanika,ze gdy zdial rure ktora laczy filtr powiatrza z silnikiem(od gory)to z otworu tego wydobywal sie dziwny dzwiek(terkot) ktorego nie slychac po zalozeniu z powrotem tejze rury.Moze to cos z uszczelka ,ktora mogl przegzac jezdzac z brakujacym plynem (uszkodzona chlodnica).Prosze o rady i sugestie .Czy zawor EGR mozna wymienic samemu .
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:55
Re: ( Opel Vectra ) silnik gasnie przy redukcji na luz
A masz taką białą maź pod korkiem oleju??
Mechanik czyścił EGR??
Niech ten mechanik sprawdzi ciśnienia sprężania na zimnym i ciepłym silniku.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 23:09
Witam.Do tego co pisze poprzednik jeszcze bym dołożył przepustnice.
Pozdrawiam Waldek
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelZafira
18 999
238 000 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelMeriva
20 800
180 000 km
