mam problem nastepujacy:na zimno zapalam i jade wszystko jest OK ,dopiero po przejechaniu kilku kilometrow zaczyna robic mi sie ten problem,ze jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam na luz to gasnie.Bylem u machanika i wymienilem silniczek krokowy po przejechaniu 1400 km problem znowu powrucil.Za silniczek z wymiana zaplacilem 500 zetow i nie wiem bo nie widzialem opakowania jakiej byl marki.Po wizycie u mech. ktory wykrecil i jeszcze raz sprawdzil krokowy a oprocz tego wstawil mi zaslepke w jedno miejsce ,problem dalej wystepoje-w momecie wizyty na warsztacie silnik zachowywal sie jak zloto.Zachowuje sie tak samo -jak jest zimny jest OK ,a potem ... .Oprocz tego zaowarzylem u mechanika,ze gdy zdial rure ktora laczy filtr powiatrza z silnikiem(od gory)to z otworu tego wydobywal sie dziwny dzwiek(terkot) ktorego nie slychac po zalozeniu z powrotem tejze rury.Moze to cos z uszczelka ,ktora mogl przegzac jezdzac z brakujacym plynem (uszkodzona chlodnica).Prosze o rady i sugestie .Czy zawor EGR mozna wymienic samemu .
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 13:55
Re: ( Opel Vectra ) silnik gasnie przy redukcji na luz
A masz taką białą maź pod korkiem oleju??
Mechanik czyścił EGR??
Niech ten mechanik sprawdzi ciśnienia sprężania na zimnym i ciepłym silniku. _________________ _____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
