( Opel Corsa ) woda/mokro pod dywanikami
barnow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Dublin
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.0 2001 5d
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 05:09
Witam. Na poczatku zaznaczam ze uzywalem opcji szukam ale niestety rozwiazania nie znalazlem. Byly podobne problemy do mojego... Pod wycieraczka kierowcy i pasazera za kierowca jest woda/mokro (kierownica jest z prawej strony). Plynow ze zbiorniczkow spod maski raczej nie ubywa, dzis wyjmowalem wszystkie plastiki wokol wycieraczek od szyb i w sumie nic podejrzanego nie zauwazylem, te rynienki i odplywy wody pracuja jak nalezy bo sprawdzalem i lalem wode. Delikatnie cos cieknie ze zbiorniczka na plyn do spryskiwaczy ale na pewno nie na tyle zeby zmoczyc podloge kierowcy i pasazera za nim. Poza tym i tak te kilka kropli leci do tych odplywow rynienkami na silnik. Z tego co zauwazylem to dzieje sie tak (mokra podloga) po deszczu. Cos tak jakby spod pedalow... No i jeszcze ta woda u pasazera za kierowca... Ogladalem slupek miedzy drzwiami i uszczelki raczej ok, cale, nigdzie dziur nie ma i sa suche. Szyberdachu nie mam. Gdzie moze byc problem?
1. Zle wklejona przednia szyba? Auto mam 2 tygodnie i nie wiem jak dlugo jest ten problem ani czy bylo bite. Mozna to sprawdzic na 100% zanim sie zdecyduje na wyciecie i wklejenie szyby?
2. Sparciale korki w podlodze? Gdzie one sa i jak to sprawdzic? Trzeba odchylac tapicerke czy mozna sprawdzic od spodku?
3. Nagrzewnica? Uszczelka lub cala do wymiany? Ta opcje bym odrzucil skoro wilgoc zauwazam raczej po deszczach...
Z gory dziekuje za rady i sugestie!
diobeł
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk mikołów
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:34
Re: ( Opel Corsa ) woda/mokro pod dywanikami
masz do wymiany obudowę modułu sterowania nadwoziem po lewej stronie samochodu ,zdemontuj mechanizm wycieraczek i odkręć obudowę i zobaczysz uszkodzoną uszczelkę wymienisz obudowę i będzie ok
gadu-gadu skype status
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:14
Albo sprawdź odpływy z drzwi i progów. Żadnych otworów i korków w podłodze nie ma.
barnow
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 14:00
Gdzie się znajduje ta obudowa modułu sterowania i uszczelka? Przypominam że kierownicę mam po prawej stronie, ale pod maską wszystko chyba jest tak samo...? Mechanizm wycieraczek, więc mowa o tych czarnych plastikach między maską a szybą przednią? Proszę o dokładniejsze wskazówki lub foto, dzięki.
Odpływy z drzwi i progów, czyli te małe rynienki idące spod uszczelek do zewnątrz? Uszczelki dookoła wyglądają ok.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 00:04
Odpływy są w dolnej części drzwi, musisz się dobrze zgiąć i zobaczysz takie podłużne otworki przez które ma wypływać woda z wnętrza drzwi która spływa po szybach w czasie deszczu i mycia auta. Jeśli te otwory są zatkane woda stoi wewnątrz drzwi i aż się przelewa do środka popod tapicerką. Również woda może się zbierać w profilach zamkniętych progów w których są też podobne kanaliki odpływowe, jeśli będą zatkane to woda również dostanie się do wnętrza auta.
barnow
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 13:41
Odpływy w dolnej części drzwi nie są zapchane i raczej tędy woda się nie dostaje. A gdzie są te kanaliki odpływowe w progach?
Gdzie jest ta obudowa modułu sterowania i ew uszczelka do wymiany?
jarucha25
Skąd jesteś (miejscowość / region): mragowo
Posiadane auto: monterey 3,1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:03
witam ma taki sam problem też mam wode pod dywanikami woda stoi może doszedł ktoś jak zlikwidować usterke dołącze sie do kolegi Gdzie jest ta obudowa modułu sterowania i ew uszczelka do wymiany?
jarucha25
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 18:04
jak coś to nr gg 133613
barnow
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 00:59
Nie żadne gg tylko proszę tu wszystkie rady i sugestie zamieścić! Smile Wczoraj oglądał Corse taki mechanik, lał wodę (ale dosłownie) na szybę i zauważył jak kapie za pedałami, więc przyczyna jest prawdopodobnie gdzieś tam... Więcej będzie działał dopiero w sobotę. Jakiś pomysł żebym mu coś "podpowiedział"? Dzięki.
OpelCorsa
18 900
168 000 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelZafira
44 900
183 568 km
