( Opel Corsa ) wysokie obroty silnika
gufi
Skąd jesteś (miejscowość / region): POłUDNIE
Posiadane auto: CORSA 1.4 96r.
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 09:39
WITAM WSZYSTKICH, Posiadam Corse 1,4 C14NZ z 96r.INST.GAZOWA. Mam problem z wysokimi obrotami silnika,przy zapalaniu silnika nie ważne czy ciepły czy zimny wchodzi na wysokie obroty i takie się utrzymują,dopiero gdy wyłącze silnik i ponownie go odpale obroty wracaja do normy i to nie zawsze!! Wymieniłem silniczek krokowy,2tyg.był spokój i dalej to samo.Ten problem pojawia sie nie zawsze, ale dosyć często.Dzieje się to gdy silnik pracuje na benzynie,a jak przejdzie na gaz jest tak samo.Na przeglądzie inst.gaz.stwierdzono że inst.jest w porządku. PROSZę O POMOC I FACHOWą PORADE. DZIęKUJE
Sztygar
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 17:18
Re: ( Opel Corsa ) wysokie obroty silnika
Sprzawdź linkę(czy nie ma zacięć), mechanizm przeustnicy-jej czystość, czy jest czysta gardziel na styku z przepustnicą.
Jesli wszystko to OK to jeszcze do sprawdzenia czujnik-potencjometr przepustnicy(3 kabelki-urządzonko elektroniczne na osi przepustnicy)
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 22:09
wtykne sie bo sztygar ma w pelni racje ja mialem to samo i z tego forum mi ktos doradzil czyscilem to po prawej stronie chyba silnik indukcyjny czy cos takiego
gufi
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 16:04
Linka OK.GARDZIEL CZYSTA,NATOMIAST CZUJNIK POłOżENIA PRZEPUSTNICY WYMIENIłEM 2LATA TEMU,ALE OBJAWY W TEDY BYłY INNE,,FALUJąCE OBROTY,, WYDAJE MI SIę żE PODEJRZANY JEST SILNICZEK KROKOWY,ALBO JEGO STEROWANIE.CHOć PARZąC Z DRUGIEJ STRONY GDY GO WYMIENIłEM WSZYSTKO BYłO W PORZąDKU,ALE DO CZASU. MACIE JESZCZE JAKIEś PROPOZYCJE?? Z GóRY DZIEKUJE
Sztygar
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 00:30
Może jeszcze mapsensor lub przepływomierz(zależnie od wersji) wariuje.
Gdy u mnie był zabrudzony(nierozbieralny) czujnik przepustnicy to obroty się zawieszały na różnych wartościach(1500, 2000, 1200 itd.) i nie falowały. Check engine nic nie pokazywał, po odpałeniu też bez powodu silnik od razu jak mu się zachciało to dowalał 3000 tyś obr/min i dlatego wspomniałem o nim. "Cudowałem" z silniczkiem krokowym i to nic nie dawało dopóki nie przepłukałem odpowiednio czujnika przepustnicy i wtedy się uspokoiło. Możesz dla pewności sprawdzić opory na silniczku krokowym:
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.htm
Choć inny silnik to myślę, że te same wartości.
Można silniczek krokowy odkręcić i przekręcać stacyjkę w położenie włączonego zapłonu(silniczek podpięty-tylko nie przekręcać rozrusznikiem)-silniczek krokowy powinien wysuwać "grzybek" i cofać po wyłączeniu zapłonu.
Możesz orientacyjnie zmierzyć np. suwmiarką kilka prób-czy wysunięcie ma tą samą wartość(tak też kombinowałem).
A EGR(nie wiem bo w moim nie ma)-piszą, że jedne C14NZ mają a C14NZ z DISem już nie ale wielu gości miało problemy z obrotami przez EGR(jak grzebałem przy swoim "grzechotniku" to naczytałem się wiele narzekań, bajek i ciekawostek).
Możesz jeszcze na nagrzanym pracującym silniku odłaczyć-ściągnąć wtyczkę z krokowca na wolnych obrotach, zgasić i odpalić(może kłopotliwie odpalać ale po odpaleniu, po chwili powinien załapać odpowiednie obroty biegu jałowego). To wszystko są kombinacje ale zawsze można wysnuć jakieś wnioski.
Powodzenia! i Pozdrawiam!
OpelCrossland X
74 900
30 000 km
OpelMokka
56 800
164 000 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelAstra
55 900
41 000 km
OpelMokka
68 900
143 684 km
