( Opel Corsa ) czujnik położenia wału korbowego corsa 1.0 2000r
ferroz
Posiadane auto: opel corsa b eco 1.0 12v 2000
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 21:25
witajcie mam duzy problem z corsą którą zakupiłem miesiąc temu
, 4-5 dni po zakupieniu tego autka zaczął mi się dławić przy przyspieszaniu ,po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej silnik znów dostaje mocy i ciągnie normalnie , czasami przy ruszaniu z pod świateł zdarza mu sie kichąć -strzelić w tłumik , objaw jest najbardziej odczuwalny na rozgrzanym silniku na niższych biegach , wiec stwierdziłem że wymienie olej+filtr oleju , świece zapłonowe , filtr paliwa ,filtr powietrza wyczyszczony bo wygląda jak nowy,
niestety ten zabieg nic nie pomógł postanowiłem że pojadę na diagnostykę komputera zaznaczę że check sie nieświecił ,
po odpaleniu silnika kontrolka normalnie gasła
na diagnostyce w pamięci komputera był
1. przepływomierz
2. czyjnik położenia wału korbowego
błąd przepływomierza dało się skasować ,
błędu czujnika położenia wału niedało sie skasować ,
wymienili mi czujnik niestety nadal jest to samo
mam wrażenie że przez chwile było dobrze
po paru km. znów stracił moc
i błąd czujnika położenia wału wyskoczył !!!
proszę o podpowiedzi
bo mechanik załamuje ręce
ps. wydaje mi sie że za dużo pali,
ale koła mam 195/45 r15 spalanie ok. 9-10 l w mieście Crying or Very sad
olos8
Posiadane auto: opel corsa B 1,4 60KM 98r LPG/ scoda octavia I 2,0 115KM 02r LPG
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 07:57
Re: ( Opel Corsa ) czujnik położenia wału korbowego corsa 1.0 2000r
witaj,
nie wiem czy Ci pomoge ale miałem podobny problem przy rozpędzaniu na 1 i 2 biegu, wtedy komputer wskazał mi na czujnik ciśienia ostatecznego (muff-system) wymieniłem i nadal było to samo. może coś Ci tam robi spięcie przy czujniku? a kiedy wymieniałeś sonde lambda? w moim przypadku to pomogło. co do spalania myśle, że jest tak duże przez opoy w mojej corsie 1,2 przy 14" pali 7-8l w mieście a czasami nawet 10 przy dużych korkach.
ferroz
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 19:23
co to za czujnik za co on odpowiada moze się oriętujesz??
zrobione! padnięty był przepływomierz po wymianioe na nowy jak reką odjał !!!!!
ale dziekl za odpowiedż!!
OpelInsignia
79 900
17 644 km
OpelMeriva
24 900
140 000 km
OpelMokka
40 990
179 000 km
OpelAgila
8 500
150 000 km
OpelAstra
54 900
52 000 km
